PowerLab 笔记:如何测量电流 — 1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:130.47KB | 2022-11-04
郑成枝
分享资料个
电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个: 电流模式控制目的 电流保护/调节 有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个组件,产生损耗),或无损耗电流感测(使用现有组件)。 测量电流的两种“损耗”电流感测方法有…… 只使用一个电阻器便可测量电流。每个人都知道欧姆定律:V=IR。通过测量已知电阻器上的电压就可以确定电流。图 1 是如何测量电源输出端电流的简易图。 图 1:使用一个电阻器测量电源输出电流 用这种方法测量电流可能对于限制或调节 DC 层面上的输出电流非常有用。出于控制目的,通常需要非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。 图 2:使用一个电阻器测量 FET 电流 这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要…
评论(0)
发评论
下载排行榜
