国民技术-N32G030系列数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.22 MB | 2022-11-04
姚小熊27
分享资料个
N32G030系列采用 32 bit ARM Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成多达64KB Flash,8KB SRAM,
1x12bit 1Msps ADC,1xOPAMP,1xCOMP,集成多路U(S)ART、I2C、SPI
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M0 内核,单周期硬件乘法指令
― 最高主频 48MHz
加密存储器
― 高达 64KByte 片内 Flash,支持加密存储,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10 年数据保持
― 8KByte 片内 SRAM,支持硬件奇偶校验
低功耗管理
― Stop 模式:RTC Run,最大 8KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持
― Power Down 模式:支持 3 路 IO 唤醒
时钟
― HSE:4MHz~20MHz 外部高速晶体
― LSE:32.768KHz 外部低速晶体
― HSI:内部高速 RC OSC 8MHz
― LSI:内部低速 RC OSC 30KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 2 路时钟输出,可配置为系统时钟、HSE、HSI、LSE、LSI 或分频后的 PLL 输出
 复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持看门狗复位
通信接口
― 3 个 U(S)ART 接口, 最高速率达 3 Mbps,其中 2 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,LIN),其
中 1 路支持低功耗特性(LPUART,此模式下最高通讯速率 9600bps),可唤醒 Stop 模式
― 2 个 SPI 接口,速率高达 18 MHz,其中 1 个与 I2S 复用
― 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
模拟接口
― 1 个 12bit 1Msps 高速 ADC,多达 12 路外部单端输入通道
― 1 个运算放大器,内置最大 32 倍可编程增益放大
― 1 个高速模拟比较器,内置 64 级可调比较基准
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
