国民技术-N32G030系列产品简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.12 MB | 2022-11-04
姚小熊27
分享资料个
N32G030 系列采用 32 bit ARM Cortex-M0 内核,最高工作主频 48MHz,集成多达 64KB Flash,8KB SRAM,
1x12bit 1Msps ADC,1xOPAMP,1xCOMP,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI 通信接口
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M0 内核,单周期硬件乘法指令
― 最高主频 48MHz
加密存储器
― 高达 64KByte 片内 Flash,支持加密存储,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10 年数据保持
― 8KByte 片内 SRAM,支持硬件奇偶校验
 低功耗管理
― Stop 模式:RTC Run,最大 8KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持
― Power Down 模式:支持 3 路 IO 唤醒
时钟
― HSE:4MHz~20MHz 外部高速晶体
― LSE:32.768KHz 外部低速晶体
― HSI:内部高速 RC OSC 8MHz
― LSI:内部低速 RC OSC 30KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 2 路时钟输出,可配置为系统时钟、HSE、HSI、LSE、LSI 或分频后的 PLL 输出
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
