国民技术-N32G430系列产品简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.80 MB | 2022-11-04
姚小熊27
分享资料个
N32G430 系列采用 32-bit ARM Cortex-M4F 内核,最高工作主频 128MHz,支持浮点运算和 DSP 指令,集成
高达 64KB 嵌入式加密 Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置 1 个 12bit 4.7Msps ADC,3
个高速比较器,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、CAN 等数字通信接口
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 1KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 128MHz,160DMIPS
加密存储器
― 64KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理,1 万次擦写次数,10 年数据保持
― 16KByte 片内 SRAM, Stop2 模式保持,Standby 可配置为保持
功耗模式
― 支持 Run、Sleep、Stop0、Stop2、Standby 模式
高性能模拟接口
― 1 个 12bit 4.7Msps ADC,12/10/8/6bits 可配置,多达 16 路外部单端输入通道, 3 个内部单端输入通道,
支持差分模式
― 3 个高速比较器,内置 64 级可调比较基准
评论(0)
发评论
下载排行榜
