如何计算电阻器自发热影响
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:197.12KB | 2022-11-07
cherry1989
分享资料个
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。 在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI 设计 — 高精度参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。 图 1:简化的比率计 RTD 系统 该设计针对比率计测量设计,因此模数转换器 (ADC) 的最终转换结果直接取决于参考电阻器 RREF­ 的绝对值。由于 RREF 上有激励电流经过,因此它会消耗电源并发热,从而可引起电阻变化,影响系统精确度。此外,电阻器自发热影响在电流感应或功率测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能会改变阻值。 电阻器的温度系数(或 TC)规定了电阻器温度变化时电阻的变化范围…
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
