基于 LM5017 的反相升降压电路支持负电源
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:109.56KB | 2022-11-07
张鑫
分享资料个
如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成负极输出电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x VIN 1a. 同步降压转换器 1b:反相升降压转换器 图 1. 将降压稳压器 IC 用作反相升降压转换器 反相升降压转换器的工作情况如图 2a 和 2b 所示。在 TON(Q1:导通;Q2:关闭)期间,电感器储存能量;而在 TOFF(Q1:关闭;Q2:导通)期间,电感器为输出电容器充电。   2a:TON(Q1:导通;Q2:关闭) 2b:TOFF(Q1:关闭;Q2:导通) 图 2. 反相升降压工作情况 反相升降压配置下降压…
评论(0)
发评论
下载排行榜
