信号链中的"桥接"知识
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:198.14KB | 2022-11-07
分享资料个
测量现实世界现象的许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出:热敏电阻为温度敏感型电阻,应变计随作用力而改变电阻大小,诸如此类。系统设计人员面对的挑战是如何精确地测量电阻。   图 1 简易分压器   图 1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为: 就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图 2。 图 2 增加第二个分压器并进行差分测量 该电路的输出电压为:  其假设,静止 RG 约等于 R1,同时所有 R1 均非常近似。桥接传感器几乎总是以这种方法来构建。请注意,关系仍为非线性。 图 3 绘制桥接的传统方法   图 3 所示的电路与图…
评论(0)
发评论
下载排行榜
