以太网联网矩阵系统特点介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.22 MB | 2011-03-28
nana
分享资料个
矩阵控制系统是电子安防监控系统的心脏。随着网络技术的高速发展,传统模拟矩阵在悄然向数字化方向发展和演变。限于电子安防系统的特殊,完全数字化的产品还无法完全满足目前监控市场的需要,于是在传统矩阵与数字化的有机结合成为必然的趋势。正是在这种趋势下,将以太网联网技术应用于传统矩阵切换系统成为市场的热捧。
Infinova借助于以太网联网技术,将安防系统与各种子系统实现真正意义上的集成。
众所周知,网络化也是目前矩阵系统的发展方向,现在很多公司都推出了联网控制矩阵,但是多采用RS-232、RS-422及RS-485等通讯协议,这类网络的局限性在于数据传输速率低、传输距离有限,以及必须使用转换器,而且各生产商可能使用不同的控制协议,因此无法保证通用性。显然,以太网相对于串口通讯网络是一种彻底的革新。以太网的优势,在于可以方便地接入现有网络、数据传输速率高、通用的通信协议,并且现有网络(局域网、广域网、城域网和因特网)使其传输距离不再受限。以太网使安防系统集成达到了新的高度。使用老式的串口通信,网络非常笨重,需要许多接线和转接,如果网络庞大的话,需要很多通信连线,而且还时常无法通信。使用以太网,则网络扩展及通信都不受限制,只要一根网线就可以和网络内的任何一个点取得联系。以太网使得一定范围(局域网/广域网/城域网)内的设备可以互相通讯,不论跨越多少建筑,也不需要增加接线。以太网还为实现系统的简便控制和监视提供无限的可能性。而且,通过以太网,安防行业的多种应用已经并入IT(信息技术)行业。
评论(0)
发评论
下载排行榜
