简单数字万用表 (DMM) 无法测量电容,为了找到电容,您要么需要购买高级、昂贵的 DMM,要么找到专用的电容模块。
在这个项目中,我将构建一个具有自动量程功能的简单 Arduino 电容表。它可以测量从 10 pF 到 10, 000 μF 的电容。测量在自动模式下进行,将电容器连接到测量触点就足够了。该器件有两个量程:“nF”和“μF”。测量电容时,首先开启“nF”量程,如果电容过大,则发生向“μF”量程的过渡。
每个电容表都有一个电阻值已知和电容值未知的 RC 电路。Arduino 将测量电容器上的电压并记录在完全充电时达到一定百分比的电压所需的时间(时间常数)。由于电阻值已知,我们可以在程序中使用该公式来计算未知电容。被测电容器使用其中一个电阻器充电。Arduino根据其容量通过电阻器启动电容器的充电。在电容表中,每次开机都会进行零位校准,因此在开机的瞬间,测量触点不应连接电容。此外,所有电容器都必须进行预放电。
精度为 +/- 几个百分点,主要取决于所用电阻器的容差以及电源电压的稳定性。
最后,整个设备都装在一个合适的盒子里,是您实验室中另一个有用的工具。
