便携式充电电源开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.99 MB | 2022-11-14
王尚岱
8年用户
分享资料770个
制造商围绕廉价的 J5019 可调升压模块制造了许多便携式电源。这里只是其中的几个:
alexrim便携式电源(18650 电池)
lonesoulsurfer 的便携式可变电源
我决定将这两个构建和设计结合起来,并为它打印一个 3D 案例。
第 1 步 - 获取组件
采购组件
这些组件来自 eBay、速卖通和多田电子。
第 2 步 - 3D 打印外壳
包括 STL 文件。将这些带到 3D 打印店,或者如果您有自己的打印机,请通过切片软件运行它们。我使用了 0.2 毫米的层高,没有支撑。
确保顶部紧贴底部。如果太紧,您可能需要做一些归档。
除非您使用木筏进行 3D 打印(在这种情况下不推荐),否则加热打印床上的前几层将趋于“变平”。这意味着前面板上的每个孔周围都有一个小边缘。使用钻头或锋利的刀子,取下这个边缘,这样开关和电位器就可以清除它们各自孔的侧面。
第 3 步 - 添加前面板组件
将开关、电位计和电压表添加到前面板上。一旦您对按钮顶部伸出面板前部的距离感到满意,请使用少量热胶将开关固定到位。
将开关、电位计和电压表添加到前面板上
第 4 步 - 连接组件
接下来,您需要使用下面的接线图连接组件。暂时不要连接输出电源插孔。只需将连接到输出电源插孔的电线暂时搁置即可。
连接组件
左开关(从背面看)是开/关开关,而右开关在测量输出电压或电池电压之间切换电压表。
第 5 步 - 插入输出电源插孔和电池
将输出电源插孔螺母放在将焊接到插孔的两根电线上。将电线穿过孔并焊接到电源插孔上。将电源插孔放入孔中并拧上螺母,如下图所示。
输出电源插孔如何安装
最后将电池放入电池座中。它应该是紧身的。
第 6 步 - 引导输出
在这个阶段,输出插孔的引线将很有用。我做了一根小电缆,一端带有直流电源连接器,另一端带有测试夹。我率先从有故障的直流壁式电源砖上取下测试夹,并将测试夹连接到进入电源砖的末端。
弥补线索
第 7 步 - 测试和校准
在将模块放入其支架之前,请测试该单元。在电压表的背面有一个小微调电位器来调节电压。使用万用表测量输出。调整电压表,使其读数相同。虽然您可能会在一个电压下获得精确的电压,但廉价的电压表在其他值下可能会相差几毫伏。
校准电压表
最初我使用 250K 电位器来设置电压。但是我发现整个电压范围仅在轴旋转的最后四分之一时可调。在步骤 4 中查看时,我将 250K 电位器替换为 100K 电位器,并在电位器最左侧的引脚上串联了一个 150K 电阻器。
第 8 步 - 最终组装
测试后,将模块放入其支架中。您可能需要使用小锤子将其敲击到位。确保 OUT+ 线没有被导轨夹住。我设计了带有小斜面的导轨,因此电线应该有足够的空间。
将模块添加到前面并关闭单元
结论
我的装置只下降到 3.78 伏,这有点可惜,因为我确实制作了需要 3.3V 电源的项目。电压调整太粗,所有的调整仍然接近电位器行程的终点。我认为反对数电位器可能更适合,但我没有这些。
总的来说,它可以工作,并将成为我工具箱的一个很好的补充。它比较紧凑,J5019模块有以下规格:
  • 通过 Micro-USB 充电。
  • 输出电压:4.3-27V连续可调
  • 充电电流:最大1A
  • 放电电流:最大2A
  • 输出参考最大电流:5V 1.4A、9V 0.8A、12V 0.6A
评论(0)
发评论
下载排行榜
