将上面列出的零件四舍五入并根据以下示意图进行组装:
从 DHT11,将 VDD、Data 和 GND 引脚分别连接到 3.3V、GP0 和 GND 端口。
要将 5V 电源连接到 Builder Base,请将电源上的 VCC 和 GND 端子分别连接到 Builder Base 上的 5V 和 GND 端口。
导航到固件生成器并选择屏幕左上角的“+ 创建新”按钮。
将您的固件命名为“气象站”并点击创建。
现在,选择“+ 添加硬件”按钮,将温度设备添加到固件。将设备命名为温度,然后点击“添加硬件”按钮。
选择固件中的温度设备以扩展配置选项。
对于驱动程序,选择 DHT11 并如图所示进行配置。
接下来,再次选择“+ 添加硬件”按钮,并将湿度设备添加到您的固件文件中。
从驱动程序下拉菜单中选择 DHT11 驱动程序,然后进行如下配置。
现在,保存您的固件文件并将其上传到您的客户端!
请务必选择中继电路所连接的客户端。
点击上传,等待固件完成上传,然后再映射您的应用程序!
要构建应用程序,您需要导航到应用程序页面并选择“+ Create New”按钮。
现在,命名您的应用程序并按“创建”按钮。我们将我们的气象站命名为气象站。
您现在应该位于应用程序构建器画布上。使用画布左上角的搜索栏,找到温度硬件对象并将其拖到画布上。
选择温度对象,然后导航到屏幕右侧的属性面板。将对象的名称从“无标题”更改为“温度”,然后单击下面的“保存属性”按钮。
接下来,搜索 Humidity 硬件对象并将其拖到画布上。
选择湿度对象并导航到属性面板。将对象的名称更改为 Humidity 并保存属性更改。
增益,使用搜索栏找到“文本”界面对象并将其中两个拖到画布上。
现在,选择一个文本对象,导航到属性面板,将对象重命名为温度,并将对象重新标记为“当前温度:”,然后保存属性。
选择另一个文本对象,将其重命名为湿度,将其重新标记为“当前湿度:”,然后保存属性更改。
接下来,将温度和湿度输出端口连接到相应文本对象上的输入端口。
最后,保存您的应用程序!
导航回您的应用程序页面并点击气象站应用程序旁边的开始按钮。
应用程序中包含的设备列表将展开。
现在,选择温度对象并将温度驱动程序映射到它。
对 Humidity 对象执行相同操作,但将 Humidity Driver 映射到它。
点击“保存+运行”,您的应用程序将启动!
要打开和关闭 Outlet,您可以通过仪表板上的应用程序界面进行操作。要导航到仪表板,请选择屏幕右上角的仪表板按钮。
将显示您正在运行的应用程序的接口列表。
选择气象站应用程序。
现在您可以在仪表板上读取温度和湿度读数!
恭喜,您的气象站现已完成!
