大家好,
这篇文章是关于连接压电蜂鸣器并使用micro:bit在蜂鸣器上播放声音的。所以让我们快速介绍一下蜂鸣器。
压电蜂鸣器是一种设备,或者我们可以说它是一种基于压电效应的反向产生声音的电子设备。通过在压电材料上施加电势来产生压力变化或应变是基本原理。基本上,蜂鸣器用于与开关动作、计数器信号或传感器输入相对应的警报系统中,也用于警报电路中。
它会根据施加在其上的电压产生相同的嘈杂声音。大多数蜂鸣器会产生 2 到 4khz 范围内的声音。
这就是蜂鸣器的样子。
蜂鸣器的连接就像这样Red 到 InputBlack 到 GND所以现在让我们看看如何将这个蜂鸣器连接到 micro:bit 并播放一些声音。所以让我们深入研究一下。 您需要的工具:
我们来看看micro:bit和蜂鸣器的连接。
正如我上面所讨论的,红色端子连接到PIN 0 ,黑色端子连接到GND。
如果您在蜂鸣器上没有黑色和红色端子,那么只需将两个端子称为 +ve 和 -ve 或者只是为了概括大小然后将您的大引脚连接到 micro:bit 和 small 的 PIN0到 micro:bit 的 GND。像这样
我希望连接部分没有混淆,如果您有任何问题可以在评论部分问我。
让我们看看本教程的编码部分。所以去makecode.microbit.org 并创建一个新项目。
在此之后只需进入输入并选择按下按钮 A。
所以我们为什么要使用它,因为如果我们将使用start 或 forever那么它将分别在蜂鸣器上播放一次和永远的声音。
这就是我们使用它的原因,以便我们可以随时播放。
现在接下来我们需要做的是
转到音乐块并抓住开始旋律块并将其保留为默认值。
现在转到基本并选择暂停只是为了提供一些延迟来播放另一种旋律。然后再放置一个旋律并将旋律变为另一种类型。
这就是现在你的最终代码应该是这样的
