snap:bit是 Snap Circuits 教育电子套件的电子元件。它具有一个用于连接 BBC micro:bit 的插座。这允许 micro:bit 以编程方式控制 Snap Circuits。
在之前的项目中,我们学习了如何将Snap Circuits的8Ω喇叭连接到snap:bit来播放micro:bit中的音乐。在这个项目中,我们将扬声器替换为 Whistle Chip (WC) 组件来播放欢乐颂。
构建上图所示的电路。
或者,在此处打开准备好的项目:https ://makecode.microbit.org/_AAqUCALTjTKD
准备就绪后,将代码下载到您的 micro:bit。然后断开 micro:bit 的所有电缆。USB 和电池组都必须与 micro:bit 断开连接。
micro:bit 通过引脚 P0 播放音乐。因此,哨子芯片 (WC) snap 必须连接到 snap 0 和 snap:bit 的 3V 或 GND snap。
当您合上滑动开关 (S1) 时,电池座 (B1) 通过 3V snap 为 snap:bit 供电,micro:bit 开启。“on start”事件触发,micro:bit 播放旋律。声音通过 snap 0 调制为电流,通过哨子芯片并使其播放声音。
事实上,您会听到哨子芯片发出的声音比扬声器发出的声音更大。这是因为来自 micro:bit 引脚 0 的电流很弱。micro:bit 旨在通过耳机播放音乐,而不是通过扬声器播放音乐。扬声器的电阻比哨子芯片高。因此,汽笛芯片发出的声音更大。
就像扬声器一样,您可以将口哨芯片直接连接到 snap:bit 顶部的 0 和 3V snap 上,无需任何额外的电线。
在试验代码并且 micro:bit 连接到计算机时,这种最小设置非常有用。这样一来,您就可以在计算机旁边安装带有哨子芯片的 snap:bit,而无需任何其他组件。
