Raspberry Pi 基金会最近推出了他们的第一款基于微控制器的开发板 Raspberry Pi Pico。它比 arduino uno 先进得多,但不如 ESP32。无论如何,当我想用它做点什么时,我受到了很大的限制,因为它没有内置 wifi 或蓝牙,所以我不能用它做任何 IOT 项目。所以我决定做一个时钟。我为 Pico 设计了一个屏蔽,它包含一个 128x32 OLED 显示屏、一个 RTC 模块、蜂鸣器和一个电池充电电路。它有5种不同的时钟接口,您可以根据自己的选择进行选择。除此之外,我们还内置了秒表和计时器警报。
这是 PicoClock,一个用于 RPI Pico 的微型数字时钟屏蔽。除了盾牌之外,您还需要一个合适尺寸的电池,这就是制作这个项目所需的硬件。
在这个屏蔽的一侧,我们有 DS3231 实时时钟 IC,然后我们有一个基于 HT4928s 电池管理 IC 的锂离子电池充电电路。以及用于连接电池和蜂鸣器的 JST 连接器。
在 PCB 的另一侧,我们有一个 0.91 英寸的 oled 显示屏和两个按钮。
Pico 支持 micropython 和 C。我使用 DS3231 RTC 和 SSD1306 oled 的基本示例代码在 micropython 中制作一个简单的时钟。但是图书馆的功能非常有限,所以我对 microphthon 的了解。所以我无法对其进行太多修改
因为现在我们也有官方的 arduino 支持,所以我切换到 arduino IDE 进行编程。首先,您需要在 IDE 上安装 Raspberry pi pico board 包。代码相当大,所以我会尝试解释它是如何工作的。
因此,当显示屏打开时,我们会看到这个 12 小时格式的时钟。还有 5 个其他时钟接口,您可以选择其中任何一个作为默认值。按右键更改不同的模式。
如果您按下左侧的按钮,它将转到此模块的其他功能。比如秒表。现在通过单击右侧按钮,它将开始计数。如果再次按下右键,它将显示圈速。按左键重置手表。
下一个功能是定时器时钟。按右键设置定时器。按左键更改光标,按右键更改参数。第一个位置是返回,下一个是设置秒,然后是分钟,然后是小时。最后,当您看到设置计时器的框时。它会开始倒计时。当计时器结束时,您将在屏幕上看到终止消息,并开始响起警报音。
最后一种模式是您可以打开或关闭声音的设置,它将使蜂鸣器静音。您还可以看到电池电压水平。如果您想关闭显示屏,您可以同时按下两个按钮。按下重置按钮将其重新打开。这就是这个项目的大部分内容。
最后,我在 fusion 360 上为这个模块设计并 3D 打印了一个桌面支架。
这是一个两部分的模型,可以按扣合在一起。这就是我制作自己的便携式数字时钟的方式。您可以在 github 存储库中找到有关此项目的所有详细信息。
