主时钟开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.32 MB | 2022-12-27
符筹荣
分享资料个
关于
这个项目适用于任何想要一个可以从 12 米外或近距离观看的漂亮大钟的人。你可以把它做成你想要的那么大。它还集成了一个内置闹钟,可用作事件处理程序,比如用于花园的自动浇水系统或提醒您每周聚会您打算去,或任何其他您可以连接到继电器.
你会需要:
● Freetronics DMD 显示器
● Arduino 实时时钟模块
● 蜂鸣器(可选 - 声音足以在早上叫醒你的声音)
● 瞬时开启按钮
● 2x 开-关按钮(电源一个是可选的)
● Arduino UNO 或 Arduino 兼容板
● Arduino Proto-shield(可选)
● Arduino 电源
● 一个能够提供 4 – 30 安培电流的 5VDC 稳压电源(高亮度可选 – 正常操作不需要)
建造:
第 1 部分 – 电子:
第1步:将蜂鸣器、静音按钮和闹钟设置开关连接到面包板
第 2 步:将每个开关引脚之一接地,将蜂鸣器 GND 引脚连接到 Arduino 上的 GND 引脚(如图所示)
第三步:将报警设置开关的另一个引脚连接到D2,将静音引脚连接到D3,将蜂鸣器连接到D4
第 4 步:根据类型将你的 RTC 模块连接到 Arduino(阅读制造数据——大多数情况下如下图所示)
第 5 步:将 DMDCON 连接到 Arduino 并插入 DMD
第 6 步:为了获得 DMD 的全亮度,将 5V 电源连接到高亮度端子
第 7 步:如果你想在原型屏蔽上制作它,将所有部件焊接到屏蔽上并适当连接
第 2 部分 – 软件:
首先,您需要安装此处提供的 DMD 库并将其安装在您的库文件夹中。
该软件可从原型设计角 或本页底部下载。这包含主时钟的基本操作。
要在 RTC 模块上设置时间,请找到第 117 到 124 行并将它们调整为当前时间。现在取消注释第 124 行并上传到 Arduino。现在再次评论第 124 行并再次上传。如果不这样做,RTC 将保持不变。
在第 593 和 594 行中,您可以设置希望发生警报的时间和日期。第 593 行是您希望它发生的星期几。天对应数字如下:
1 = 星期日
2 = 星期一
3 = 星期二
4 = 星期三
5 = 星期四
6 = 星期五
7 = 星期六
然后在第 594 行设置 24 小时制闹钟响起的时间。
更进一步:
添加更多显示:
您可以添加更多 DMD 显示器,使时钟更大。阅读本文以获取更多信息。
添加更多警报:
要添加更多警报,请将以下代码行添加到草图并在主循环中调用 void:
void CheckAlarm-ALARM-NO-() {
AlarmSet = digitalRead(AlarmSetPin);
Snooze = digitalRead(SnoozePin);
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
/* Only Trigger Alarm If it is a day listed below. This can be changed by changing the numbers to any of the following:
1 = Sunday
2 = Monday
3 = Tuesday
4 = Wednesday
5 = Thursday
6 = Friday
7 = Saturday
if(dayOfWeek == 2 || dayOfWeek == 3 || dayOfWeek == 4 || dayOfWeek == 5 ||dayOfWeek == 6) { //This is days ALLOWED to ring alarm
if(hour == 18 && minute == 05 ) { //Set Time Here (In 24 hour Time)
if(AlarmSet == LOW) { //If alarm pin is on
while(Snooze == HIGH)
//Add what happens here
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
