你好朋友。在本教程中,我将向您展示如何使用 Lattepanda 板及其 Windows10 开发板制作游戏 PC,但它看起来像非常迷你的板,但这款迷你电脑的强大操作系统正在运行 Windows 10 预装板。我用最便宜的亚克力板、MDF 木材制作了它的机身,我使用了 10 英寸显示屏,并制作了这款游戏 PC。我希望你会喜欢这个教科书。
在我的网站DiY Projects Lab中有超过 25 个详细的项目,因此您可以通过此链接(单击此处)获得更多创意和惊人的项目和教程。随着您的成长,这将增强您的创造力。
我们需要以下产品:(1) Lattepanda Alpha
(2)三星SSD
(3)USB 3.0 集线器
(4)USB 2.0 集线器
(5)碳纤维板黑色
(6)碳纤维片红
(7)碳纤维板白色
(8)MDF板
(9)Thermaltek 风扇
(10)阿杜诺
(11)继电器模块
(12)LED灯条
(13)亚克力板 3mm 透明
(14)10 英寸显示器和驱动器 (LINK)
LattePanda :- LattePanda 是一个单板计算机项目,已在 Kickstarter 上获得资金,这将使喜欢这些以 Raspberry 作为伟大旗帜的迷你 PC 的用户感到高兴。
LattePanda Alpha 采用 Intel Core m3 处理器,与最新的 MacBook 相同。Core m3 处理器是卓越性能和低功耗的完美选择。Alpha 自带 8GB RAM 和 64GB eMMC,支持 M.2 接口 SSD 和丰富的 GPIO 扩展端口,可以满足大部分应用需求。
预安装完整版的 Windows 10 和 Visual Studio、NodeJS 或 Java 等工具。除了编程之外,LattePanda 的负责人表示,他们的开发板执行 Office 应用程序、高清视频或其他 Windows 应用程序,具有与标准 PC 相同的体验
套餐包括:-
LattePanda Alpha 864s x1
主动散热风扇(组装)x1
45w PD电源适配器x1
双频天线 x
2 RTC 电池(已组装) x1
用户手册 x 1。
这款 7 英寸 LCD 显示器具有 1024 × 600 像素的高分辨率,支持按键和遥控器的操作。它由一个带有支撑的盒子保护,该支撑由优质黑色丙烯酸制成。
该显示器将支持不同的视频输入接口,例如 HDMI、VGA 和 AV (CVBS)。此外,随附一根 HDMI 电缆,因此您可以快速方便地启动屏幕。显示器按键向后,可以选择按键控制屏幕或使用遥控器“调整对比度或颜色。背面设计有固定孔,支持树莓派3机型的组装B、2 型 B、1 型 B + / A + / B 等。
接下来,拿起您刚开箱即用的 LattePanda Alpha 864s 和 SSD 存储卡。如图所示,将 SSD 卡连接到 LattePanda 板上。
现在将 LattePanda 板(和 SSD 内存)安装在计算机塔式外壳内。请参阅视频以确保正确放置 LattePanda。
完成后,下一步是添加一些 RGB LED 灯条和 RGB 风扇,为计算机塔增加一些凉爽。如图所示,将条形照明灯连接到 Arduino Nano。
Nextpcb也是该项目的赞助商。Nextpcb是中国最大的PCB样板企业之一,是一家专业从事快速PCB样板和小批量PCB生产的高科技制造商。您只需 0 美元即可订购至少 5 个 PCB,这意味着制造商可以免费订购第一个订单。要获得制造的 PCB,只需登录Nextpcb.com上传 gerber 文件的 .zip,或者您也可以拖放 .zip 文件。上传 zip 文件后,如果文件上传成功,您将在底部看到成功消息。
至此,您的微型 PC 已经基本完成。现在重新连接有机玻璃侧面板以完成塔组件。
最后一个阶段是组装显示器。将 10.1 英寸(25.7 厘米)显示器安装在显示器内
现在只需将 ISP 监视器连接到主塔,插入 LattePanda 板的电源并启动她。最后,只需坐下来欣赏您的杰作!你干得好
第10步:享受!
打开 PC 并享受您的便携式 PC。
