电路板图如下:
成分
ATTINY13A-MMU 微芯片技术 |
× 1 |
| GCM21BR71H104KA37L | × 2 |
MBA02040C1009FCT00 Vishay Beyschlag/Draloric/BC 组件 |
× 1 |
818-22-010-10-000101 米尔麦克斯制造公司 |
× 1 |
09185507903 浩亭 |
× 1 |
62000311121 伍尔特电子 |
× 3 |
SIMO ATtiny13 迷你开发板
在这个项目中,我将制作一个基于 ATtiny13 的迷你开发板,这将是一个简单的开发板,其中包含使其成为可能的所有基本组件。设计将使用 KiCAD EDA 进行,我们将设计原理图,进行 PCB 布局和布线,最后完成生成 3D 视图,最后生成 Gerber 文件,我将向您展示如何通过 PCBway 订购板KiCAD 插件一键单击。
硬件组件
阁楼13 1
陶瓷圆盘电容器 100nF 1
电解电容 100uF 1
针连接器 01x02 3
JST 连接器 01x10 1
JST 连接器 01x08 1
针连接器 01x06 1
电阻器 THT 10k 1
AVR-ISP-10 1
按钮开关 1
原理图
在 KiCAD 中制作原理图时,请确保将组件连接得很好且完美。执行设计规则检查以确保没有警告和错误。将正确的封装添加到符号,注释然后生成网表和 BOM。毕竟这样搞定了,工程就可以推送到PCB布线窗口了。
PCB布局/布线
在这一层,原理图元件由走线连接。痕迹应该做得很好。确保它们没有尖角。走线上的任何角都应约为 45 度。走线尺寸应至少为 0.250 mil,以获得更好的强度和信号流。将高频和信号分量与低频和信号分量放置在一个单独的区域中,很好地排列这些分量。在此过程结束时,您应该有如下附件所示的内容。
3D转换
这是在 KiCAD 上进行的最简单的操作。您只需单击 PCB 布局界面上的 ICON 视图。然后选择 3D 查看器,仅此而已。
制造订单
订购完整的电路板制造现在是一键式活动。通过在 KiCAD 上引入 PCBway 插件,您可以以最快的方式订购电路板。
您需要在 KiCAD 上单击“插件和内容管理器”,如下所示。
单击它并向下滚动,直到您到达'PCBway plugin for KiCAD',然后如果未安装,请点击安装进行安装。
在这里,您现在可以开始了,只需单击一下,您现在就可以导入您的
1. Gerber 文件格式正确,可用于生产
2. IPC-网表文件
3. 包含所有组件信息的 Bom 文件(请注意代号、数量、MPN/零件号、封装/封装是必需的)
4. 装配中使用的拾取和放置文件
您可以为制造订单上传所有文件。
