设计师可使用发光二极管(LED)连接功率控制反馈环来补偿激光驱动电路的温度影响和激光器老化的影响。但是,发光二极管的响应变化可达40%,所以系统需要额外补偿。采用数字电阻可实现这一目的,这是因为数字电阻可根据温度变化改变功率设置点。
例如, 由于MAX3740 VCSEL激光驱动器和DS1859双温度控制数字电阻尺寸小、集成度高,所以在SFP和SFF光纤系统中被普遍采用。监控发光二极管和驱动器板载功率控制放大器构成自动功率控制(APC)环。
