我一直想建立自己的遥控器,所以我为你创建了一个教程。
RF24 可以达到 100 米,在发送操纵杆和按钮数据方面非常可靠。它一次最多可以发送 32 个字符。
这个项目可以用 Nano、Uno 和许多其他微控制器制作。
通过扩展代码,您可以添加更多按钮、罐和操纵杆。
我会继续更新这个项目
该项目需要两个微控制器、两个 RF24 和两个代码。
确保在启动 Arduino 应用程序时,从开始菜单启动这两个实例。否则,如果您对新页面使用 (ctrl+n),它将创建另一个实例,与另一个 Arduino 共享相同的 COM 端口。(您将一个切换到 COM4,它们都会切换到 COM4)。为避免错误,请确保两个窗口上的 COM 端口不同。或者关闭两者再试一次。
另请记住,RF24 不是 5V 设备。使用 3V。
并确保在上传代码时 RF24 已完全连接。RF24实际上也保存了代码,所以在上传时必须连接到Arduino。
