观看:- https://youtu.be/G_yWAVpRx8o
因此,如果您想要自己的 PCB,可以通过 PCBWay.com 上的此链接获得。您还可以从 PCBWay.com 以低成本订购优质 PCBS。除了标准的pcbs,我们还可以支持advanced Pcbs、FPC/rigid-flex Pcbs、rapid-rpototyping等相关服务,最大程度满足您的需求。
PCBWay上的PCB订购步骤:
将组件连接到 PCB 我们在这里使用电容器来获得正确的输出。
将 L293D 电机驱动器 IC 插入 IC 插座:-
L293D 是一种流行的 16 引脚电机驱动器 IC。单个 L293D IC 能够同时运行两个直流电机;这两个电机的方向也可以独立控制。我们为四个电机使用两个 IC。IC 的工作原理是半 H 桥...
上传代码后,将NodeMCU设置为PCB。至此,我们的PCB工作就完成了……
机壳:-
在这里,我用亚克力板制作了底盘。如果需要,可以从在线商店购买底盘套件...我在这里所做的是将亚克力板切割成 14CM x 8 CM 尺寸并设置 4 齿轮电机在 4 侧。2个亚克力板中间有一个电池和一个开关,可以打开和关闭它。所有齿轮电机线都已取出。
你可以在这里看到,PCB 板用 4 个螺丝固定在亚克力板上。
然后将齿轮电机的所有线都设置在PCB上的2pin连接器中。PCB共有5个2pin连接器,其中一个是电池输入,其余是齿轮电机的输出。
用开关打开电源:-
