网状网络将 PLC 网络扩展到数千米
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:107.64KB | 2022-11-17
王兰
分享资料个
介绍介绍网状网络克服了通信的限制。网状网络不是将网络节点仅连接到协调器节点(有时称为集中器),而是将网络中的每个节点与通信范围内的所有其他节点连接起来。然后,当消息无法直接到达寻址节点时,其他节点会自动重复该消息,直到它到达目的地。网状网络克服了通信的限制。网状网络不是将网络节点仅连接到协调器节点(有时称为集中器),而是将网络中的每个节点与通信范围内的所有其他节点连接起来。然后,当消息无法直接到达寻址节点时,其他节点会自动重复该消息,直到它到达目的地。网状网络被证明是一种强大的传感器网络方法,例如高级计量基础设施 (AMI) 中使用的传感器网络。该网络有效地连接了一个地理区域中成百上千个传感器。网状网络经常与无线通信(例如 ZigBee® 系统)相关联,现在可用于称为 G3-PLC 的新国际电信联盟® (ITU®) 标准中的电力线通信 (PLC) 系统。当应用于 AMI 网络时,PLC 上的网状网络使传感器(在本例中为电表)能够以经济高效的方式访问,并且不会出现来自墙壁和建筑物的连接问题。网状网络扩展了 PLC 系统的范围,减少了所需的集中器数量。网状网络被证明是一种强大的传感器网络方法,例如高级计量基础设施 (AMI) 中使用的传感器网络。该网络有效地连接了一个地理区域中成百上千个传感器。网状网络经常与无线通信(例如 ZigBee® 系统)相关联,现在可用于称为 G3-PLC 的新国际电信联盟® (ITU®) 标准中的电力线通信 (PLC) 系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
