作为“最好的界面就是没有界面”的粉丝,我更倾向于制作更简单的界面来了解进度,而不是与设备特定的持续时间进行交互来获取读数。
Microbit 由 25 个 SMD LED 组成,我想利用这些 LED,因此,我们可以使用这些 LED 来显示进度。每个 LED 显示 4% 的进度。
假设目标是 5k 步。在这种情况下,每完成 200 步,就会有一个 LED 开始发光。随着我们每 1000 步的进展,您会看到一行完全打开,然后开始填充下一列。就个人而言,我感到非常鼓舞人心,看到 LED 的每一个小进步都在继续,并感到有点鼓舞人心。
该设备以约 10Hz 的频率读取加速度传感器数据,并且能够清晰地标记运动并且没有运动数据。
如您所见,X 轴加速度计的 delta 变化可以被认为是抬腿动作,因此,我决定使用 100 的阈值,它既不会太敏感而导致错误触发,也不会导致感知抬脚事件的错误.
该设备使用 2 节 1.5V AAA 电池供电,预计可以使用一个月。为了获得持久的性能,可以进一步降低 LED 的亮度。
从 microbit v1.5 开始,因此没有现成的库可以与 LSM303AGR 传感器接口。编写了一个与 MMA8653 驱动程序向后兼容的自定义接口。
