概述概述环境光传感器 (ALS) IC 越来越多地用于各种显示和照明应用,以节省电力并改善用户体验。借助 ALS 解决方案,系统设计人员可以根据环境光量自动调整显示屏亮度。由于背光照明占系统功率预算的很大一部分,因此动态亮度控制可以转化为显着的功率节省。它还可以改善用户体验,允许根据环境光条件优化屏幕亮度。环境光传感器 (ALS) IC 越来越多地用于各种显示和照明应用,以节省电力并改善用户体验。借助 ALS 解决方案,系统设计人员可以根据环境光量自动调整显示屏亮度。由于背光照明占系统功率预算的很大一部分,因此动态亮度控制可以转化为显着的功率节省。它还可以改善用户体验,允许根据环境光条件优化屏幕亮度。实现这样一个系统需要三个部分:一个用于监控环境光量的光传感器、一个用于处理数据的设备(通常是微控制器)以及一个用于控制通过背光的电流的执行器。
