您是否想过在自动亮度模式下,我们的手机屏幕亮度如何调整以使屏幕可见并延长电池寿命。这就是大多数手机屏幕上方的环境光传感器所做的。当周围光线充足时,环境光传感器使屏幕亮度达到最大强度,以便用户可以看到屏幕内容。同时由于在非常高的亮度和黑暗的环境中使用手机会导致对眼睛的伤害。并且内容可以在低亮度下可见,使用高强度亮度会消耗电池电量。
由于这是一个小型项目,旨在让您了解智能手机中自动亮度模式背后的现象,因此我使用了小型 LED 而不是屏幕。
在这个项目中,我制作了一个环境光传感器,可以根据周围的灯光调整其 LED 的亮度。它通过 LDR 感知周围的灯光,然后通过每 10 秒的时间间隔改变 LED 的亮度来调整 LED 的亮度。
当环境中的光线变暗时,LED 也会变暗(甚至不发光),从而有利于 python 代码通过 Telegram 通道向我们发送消息,告知光线很暗。如果我们想要更多的亮度,我们可以访问附有电报警报消息的链接,并且可以借助网页上的 5 个按钮调整 LED 亮度,其链接附有警报消息。但是当手动调节LED灯时,相同的灯亮度持续大约1小时,然后自动调节亮度,以防止手动调节时亮度非常高的情况下节省电池。
设置此项目的步骤
1. 收集所有需要的材料并按照scematics进行硬件配置
2. 现在在bolt cloud 上创建一个设备名称ambient_sensor,选择设备类型作为输出设备,使用GPIO 采集数据。然后在代码窗口中使用您合适的名称和代码在名为 Amhardware_conf.html 的项目中创建一个 type.html 文件
3.然后,将你的bolt模块连接到boltcloud,然后将新制作的产品链接到设备上。
4. 您必须拥有已创建公共频道的电报应用程序和作为该频道管理员的机器人,这将有助于向您的电报频道发送消息。
5.在终端的帮助下将bolt python库导入基于ubuntu的服务器
6. 将此项目附带的两个 python 文件导入基于 ubuntu 的操作系统,将它们保存在同一目录中,并在方便的地方添加您的 api 密钥、设备 ID、通道 ID、机器人 ID 等。
7. 在终端上运行Ambientlight.py文件,您的设备就可以工作了。
8. 运行后,您不会在输出屏幕上看到任何内容,因为我没有为该特定情况指定要设置为输出的代码,但是您可以在连接到硬件设置的 LED 上看到结果,因为它开始发光并在每次之后更改其值10 秒。一旦传感器值超过 5 并且 LED 灯降低到最小强度,屏幕上就会显示输出。
9. Parallely,无论您在conf2.py中输入的哪个频道,都将通过 bot 在您使用Ambientlight.py代码控制的频道中发送电报消息
10. 单击消息附带的链接后,转到该链接,您将被重定向到包含所有控制按钮的页面。您还可以安装 Bolt iot 应用程序并打开该应用程序以访问同一页面
11. 收到信息后手动控制 LED 持续 1 小时,之后 LED 灯会根据周围的光线自动调节亮度。
感谢您访问我的项目。
