选择主管输出
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:97.73KB | 2022-11-18
分享资料个
Maxim 提供具有开漏、推挽和双向复位输出的监控电路。客户经常询问这些有何不同以及如何确定最适合给定应用程序的方法。本应用笔记提供了解释和指南。Maxim 提供具有开漏、推挽和双向复位输出的监控电路。客户经常询问这些有何不同以及如何确定最适合给定应用程序的方法。本应用笔记提供了解释和指南。开漏输出开漏输出监控电路的 RESET 输出是内部 MOSFET Q1 的漏极(监控电路的 RESET 输出是内部 MOSFET Q1 的漏极(图 1图 1)。需要一个从 RESET 连接到电源电压的外部上拉电阻来创建逻辑信号输出。当 Q1 导通时, V )。需要一个从 RESET 连接到电源电压的外部上拉电阻来创建逻辑信号输出。当 Q1 导通时, V RESETRESET变低。当 Q1 关闭且 V 变低。当 Q1 关闭且 V RESETRESET变为电源轨时,RESET 变为高阻抗。上拉电阻可以连接到监控电路电源以外的电压源。变为电源轨时,RESET 变为高阻抗。上拉电阻可以连接到监控电路电源以外的电压源。图 1. 开漏输出。图 1. 开漏输出。选择上拉电阻时要考虑监控 RESET 输出的拉电流和灌电流能力;特别是当 RESET 在同一总线上驱动多个设备时。选择一个足够低的电阻,使得 V 选择上拉电阻时要考虑监控 RESET 输出的拉电流和灌电流能力;
评论(0)
发评论
下载排行榜
