在笔记本电脑中切换 LVDS 图形
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:158.2KB | 2022-11-18
吴湛
分享资料个
多年来,视频图形一直是消费者可以在台式电脑中随意升级的一项功能。早期的 IBM 计算机配置有 MGA(单色图形适配器)或 CGA(彩色图形适配器)。消费者可以选择相同型号的电脑,但可以选择任一显卡,具体取决于所选的显示器。这些早期的适配器发展成为 VGA(视频图形阵列)标准,可以分别驱动具有多种颜色或灰度级的单色或彩色图形。多年来,视频图形一直是消费者可以在台式电脑中随意升级的一项功能。早期的 IBM 计算机配置有 MGA(单色图形适配器)或 CGA(彩色图形适配器)。消费者可以选择相同型号的电脑,但可以选择任一显卡,具体取决于所选的显示器。这些早期的适配器发展成为 VGA(视频图形阵列)标准,可以分别驱动具有多种颜色或灰度级的单色或彩色图形。视频图形技术取得了如此大的进步,以至于 GPU(图形处理器单元)已成为台式计算机中最复杂的处理器之一。这些处理器已经发展成为微型完整系统,具有高达 512MB 的内存和非常复杂的浮点处理,以及驱动各种监视器的多个输出。视频图形技术取得了如此大的进步,以至于 GPU(图形处理器单元)已成为台式计算机中最复杂的处理器之一。这些处理器已经发展成为微型完整系统,具有高达 512MB 的内存和非常复杂的浮点处理,以及驱动各种监视器的多个输出。近年来,笔记本电脑的销量已超过台式电脑。笔记本电脑的成本大幅下降,许多消费者将笔记本电脑视为台式机的替代品。配备全尺寸键盘的 17 英寸笔记本电脑是台式机的非常合理的替代品。有了家里的 WiFi,消费者只需插上交流电源即可为设备充电,所有的线材、键盘、鼠标和扬声器都没有了。然而,游戏玩家和在家/远程办公的专业人士也在使用高端笔记本电脑,他们都需要大屏幕和全尺寸键盘。近年来,笔记本电脑的销量已超过台式电脑。笔记本电脑的成本大幅下降,许多消费者将笔记本电脑视为台式机的替代品。配备全尺寸键盘的 17 英寸笔记本电脑是台式机的非常合理的替代品。有了家里的 WiFi,消费者只需插上交流电源即可为设备充电,所有的线材、键盘、鼠标和扬声器都没有了。然而,游戏玩家和在家/远程办公的专业人士也在使用高端笔记本电脑,他们都需要大屏幕和全尺寸键盘。直到 2007 年,几乎所有的膝上型电脑都是内置显卡的。计算机制造商要么构建带有内置图形的低成本单元,要么构建具有内置在主板上的第三方图形的高端机器。包含第三方图形总是使系统成本高得多。2004 年,NVIDIA® 与行业领先的笔记本电脑制造商合作创建了一个统一的图形接口,称为 MXM¹,这将允许制造商创建与任何供应商的任何图形解决方案兼容的笔记本电脑设计。这允许从单个系统设计进行多种配置和升级,类似于台式计算机多年来所允许的。直到 2007 年,几乎所有的膝上型电脑都是内置显卡的。计算机制造商要么构建带有内置图形的低成本单元,要么构建具有内置在主板上的第三方图形的高端机器。包含第三方图形总是使系统成本高得多。2004 年,NVIDIA® 与行业领先的笔记本电脑制造商合作创建了一个统一的图形接口,称为 MXM¹,这将允许制造商创建与任何供应商的任何图形解决方案兼容的笔记本电脑设计。这允许从单个系统设计进行多种配置和升级,类似于台式计算机多年来所允许的。图1图1显示了一个实际的 MXM GPU,其边缘有一排标准 MXM 连接器。通过一些转换,笔记本电脑制造商可以设计一个主板,其中包含内置芯片组供应商图形和一个 MXM 插槽,用于升级到更高功率的第三方图形。显示了一个实际的 MXM GPU,其边缘有一排标准 MXM 连接器。通过一些转换,笔记本电脑制造商可以设计一个主板,其中包含内置芯片组供应商图形和一个 MXM 插槽,用于升级到更高功率的第三方图形。图 1. MXM GPU,显示底部边缘的标准 MXM 连接器引脚。图 1. MXM GPU,显示底部边缘的标准 MXM 连接器引脚。升级笔记本设计以允许添加图形模块比简单地添加更多内存要困难一些,因为必须解决模块的冷却问题。然而,笔记本制造商可以减少需要设计和库存的不同主板的数量。因此,消费者所需的特定图形可以在最终组装时得到解决。在许多情况下,零售商或分销商可以在消费者收到膝上型电脑之前添加所需的模块,从而减少滞后时间和失去销售的可能性,因为该设备的图形功能不能满足客户的需求。升级笔记本设计以允许添加图形模块比简单地添加更多内存要困难一些,因为必须解决模块的冷却问题。然而,笔记本制造商可以减少需要设计和库存的不同主板的数量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
