将智能手表/幻像时钟与微控制器一起使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:82.43KB | 2022-11-18
张强
分享资料个
管脚分配管脚分配描述描述Phantom 时钟和 SmartWatch 插座分别提供电池供电的 NV SRAM 或 NV SRAM 控制,并添加计时信息。在不使用任何 SRAM 数据空间的情况下访问计时数据。计时数据的访问是通过将唯一的 64 位序列写入控制器来完成的。然后控制器禁止访问 SRAM 以进行接下来的 64 次读取或写入。在本例中,DS1216C、DS1216E、DS1243Y 或 DS1244Y 连接到 DS2250。DS2250 微控制器与行业标准 8051 架构兼容。可以通过使用组切换技术来支持更大的密度。Phantom 时钟和 SmartWatch 插座分别提供电池供电的 NV SRAM 或 NV SRAM 控制,并添加计时信息。在不使用任何 SRAM 数据空间的情况下访问计时数据。计时数据的访问是通过将唯一的 64 位序列写入控制器来完成的。然后控制器禁止访问 SRAM 以进行接下来的 64 次读取或写入。在本例中,DS1216C、DS1216E、DS1243Y 或 DS1244Y 连接到 DS2250。DS2250 微控制器与行业标准 8051 架构兼容。可以通过使用组切换技术来支持更大的密度。”中讨论了一些内存扩展技术”中讨论了一些内存扩展技术该电路的 SmartWatch/Phantom Clock 原理该电路的 SmartWatch/Phantom Clock 原理图如图 1图如图 1所示。软件显示在所示。软件显示在DS1216/DS1244 代码DS1216/DS1244 代码中。中。图 1. SmartWatch/Phantom Clock 电路原理图。图 1. SmartWatch/Phantom Clock 电路原理图。DS1216/DS1244代码DS1216/DS1244代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
