表征用于电量计的 Li+ 电池
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:146.37KB | 2022-11-18
远不及你
分享资料个
介绍介绍要准确估算 Li+ 电池的剩余容量,有必要了解电池如何随温度和各种电流负载而变化。本应用笔记概述了一种表征 Li+ 电池、收集和解释数据,然后将数据加载到 Maxim 电池管理器件的评估软件中以与电量计一起使用的方法。该器件将使用累积电流寄存器 (ACR) 监控流入和流出 Li+ 电池的电流,电量计会将 ACR 与计算出的电池满点和空点进行比较,以确定剩余容量。要准确估算 Li+ 电池的剩余容量,有必要了解电池如何随温度和各种电流负载而变化。本应用笔记概述了一种表征 Li+ 电池、收集和解释数据,然后将数据加载到 Maxim 电池管理器件的评估软件中以与电量计一起使用的方法。该器件将使用累积电流寄存器 (ACR) 监控流入和流出 Li+ 电池的电流,电量计会将 ACR 与计算出的电池满点和空点进行比较,以确定剩余容量。表征 Li+ 电池的程序表征 Li+ 电池的程序1. 确定充放电曲线1. 确定充放电曲线表征 Li+ 电池的最佳方法是创建一个尽可能接近实际应用的环境。这包括保护电路、由应用的典型活动电流和待机电流组成的放电曲线、充电曲线以及应用可能经历的环境温度。这需要一种方法来模拟电池的充电和放电以及改变温度的能力。通常,用于表征的温度范围为 0°C 至 40°C,步长为 10°C。评估软件要求温度点相隔 10°C。表征 Li+ 电池的最佳方法是创建一个尽可能接近实际应用的环境。这包括保护电路、由应用的典型活动电流和待机电流组成的放电曲线、充电曲线以及应用可能经历的环境温度。这需要一种方法来模拟电池的充电和放电以及改变温度的能力。通常,用于表征的温度范围为 0°C 至 40°C,步长为 10°C。评估软件要求温度点相隔 10°C。有功电流是最终用户使用应用程序时从 Li+ 电池汲取的典型电流。待机电流是应用处于空闲状态时从 Li+ 电池汲取的典型电流。有功电流是最终用户使用应用程序时从 Li+ 电池汲取的典型电流。待机电流是应用处于空闲状态时从 Li+ 电池汲取的典型电流。评估软件的电量计部分所指的Active Empty和Standby Empty Points定义为Li+电池在工作电流和待机电流负载下达到空电压(由用户定义)的容量, 分别。空点评估软件的电量计部分所指的Active Empty和Standby Empty Points定义为Li+电池在工作电流和待机电流负载下达到空电压(由用户定义)的容量, 分别。空点如图 1 所示如图 1 所示,在步骤 5 中找到。用户可以为有源电流和待机电流负载定义单独的空电压。满点定义为 Li+ 电池被充电电路完全充电时的容量。参见应用笔记 131,“,在步骤 5 中找到。用户可以为有源电流和待机电流负载定义单独的空电压。满点定义为 Li+ 电池被充电电路完全充电时的容量。参见应用笔记 131,“
评论(0)
发评论
下载排行榜
