DS1804 订购信息和封装标记说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:83.22KB | 2022-11-18
刘悌耀
分享资料个
DS1804 种类繁多,我如何才能确定我的器件是正确的?DS1804 种类繁多,我如何才能确定我的器件是正确的?由于产品种类繁多且封装配置多样,定义、订购和验证收到所需 DS1804 数字电位器的过程可能非常繁琐。使识别问题进一步复杂化的是,一些包装体上几乎没有用于标记的空间。本简介可帮助客户选择和识别各种 DS1804 订购和标记详细信息。由于产品种类繁多且封装配置多样,定义、订购和验证收到所需 DS1804 数字电位器的过程可能非常繁琐。使识别问题进一步复杂化的是,一些包装体上几乎没有用于标记的空间。本简介可帮助客户选择和识别各种 DS1804 订购和标记详细信息。技术要求技术要求DS1804 提供三种DS1804 提供三种端到端电阻端到端电阻变体之一:10kΩ、50kΩ 或 100kΩ。变体之一:10kΩ、50kΩ 或 100kΩ。三种 DS1804 电阻值中的任何一种都可以采用四种三种 DS1804 电阻值中的任何一种都可以采用四种封装封装变体之一购买:8 引脚,300mil DIP;8 引脚、1.18 亿µSOP;8 凸点,1.5 亿 SOIC;或 15 球倒装芯片。变体之一购买:8 引脚,300mil DIP;8 引脚、1.18 亿µSOP;8 凸点,1.5 亿 SOIC;或 15 球倒装芯片。标准标准引线表面处理引线表面处理是用于 PDIP、µSOP 或 SOIC 的 SnPb (85/15) 焊料电镀。无铅 (Sn) 电镀也适用于某些封装变体,在订购和标记信息中用“+”标识。有关无铅组件可用性的更多信息,请联系工厂。倒装芯片球是 PbSn (95/5)。是用于 PDIP、µSOP 或 SOIC 的 SnPb (85/15) 焊料电镀。无铅 (Sn) 电镀也适用于某些封装变体,在订购和标记信息中用“+”标识。
评论(0)
发评论
下载排行榜
