校准 DS2761 的偏移寄存器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:101.0KB | 2022-11-18
李慧
分享资料个
介绍介绍装配错误或设备校准不当可能会完全抵消锂离子 (Li+) 保护和高精度电量计量的优势。本应用笔记举例说明了如何正确校准 DS2761 高精度电流 A/D 的失调。装配错误或设备校准不当可能会完全抵消锂离子 (Li+) 保护和高精度电量计量的优势。本应用笔记举例说明了如何正确校准 DS2761 高精度电流 A/D 的失调。校准电流偏移校准电流偏移DS2761 的电流 A/D 非常灵敏。它能够测量检测电阻两端的压降仅为 15.625µV。这种精度只能通过在电池组组装后校准电流测量来实现。电流偏移寄存器(地址 0x33h)允许 DS2761 的电流测量值调整 ±127 LSbs(±79.375mA 或 ±1.984mV),以精确测量非常小的电流。该偏移量从每个电流测量值内部减去,并反映在电流寄存器和累积电流寄存器中。DS2761 的电流 A/D 非常灵敏。它能够测量检测电阻两端的压降仅为 15.625µV。这种精度只能通过在电池组组装后校准电流测量来实现。电流偏移寄存器(地址 0x33h)允许 DS2761 的电流测量值调整 ±127 LSbs(±79.375mA 或 ±1.984mV),以精确测量非常小的电流。该偏移量从每个电流测量值内部减去,并反映在电流寄存器和累积电流寄存器中。在整个应用的温度和电压范围内,器件的电流偏移可能会略有变化。因此,建议在应用的平均温度和电压下校准失调。例如,手机或 PDA 大部分时间都处于大约 25°C 和 3.8V 的环境中,这是室温和电池电压的中间范围。在整个应用的温度和电压范围内,器件的电流偏移可能会略有变化。因此,建议在应用的平均温度和电压下校准失调。例如,手机或 PDA 大部分时间都处于大约 25°C 和 3.8V 的环境中,这是室温和电池电压的中间范围。以下示例列出了在线校准 DS2761 的步骤:以下示例列出了在线校准 DS2761 的步骤:1. 初始化偏移寄存器1. 初始化偏移寄存器建议首先将偏移寄存器写入 0x00h。用户可以在不影响校准精度的情况下选择不同的偏移值作为起点。在确定第 4 步中计算的新偏移值时,需要注意起始偏移值。对于本例,假设使用 0x00h 作为起始点。建议首先将偏移寄存器写入 0x00h。用户可以在不影响校准精度的情况下选择不同的偏移值作为起点。在确定第 4 步中计算的新偏移值时,需要注意起始偏移值。对于本例,假设使用 0x00h 作为起始点。2. 确认没有电流流过2. 确认没有电流流过在大多数情况下,将 0x00h 写入保护寄存器以禁用保护 FET 将切断流入或流出电池组的任何电流。然而,一些可能跨接在电池组两端的电源或负载会有小的漏电流,这会影响失调校准的准确性。这种泄漏可以通过在连接和不连接负载的情况下校准偏移量来检测。如果在两次测试中计算出不同的偏移值,则在校准之前需要通过开关继电器物理移除或断开负载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
