14脚:DS(SER),串行数据输入引脚 13脚:OE, 输出使能控制脚,它是低电才使能输出,所以接GND 12脚:RCK,存储寄存器时钟输入引脚。上升沿时,数据从移位寄存器转存带存储寄存器。 11脚:SCK,移位寄存器时钟引脚,上升沿时,移位寄存器中的bit 数据整体后移,并接受新的bit(从SER输入)。 10脚:MR,低电平时,清空移位寄存器中已有的bit数据,一般不用,接 高电平即可。 9 脚 :串行数据出口引脚。当移位寄存器中的数据多于8bit时,会把已有的bit“挤出去”,就是从这里出去的。用于595的级联。 Qx:并行输出引脚
