如何提高 MAX4007 的运行速度
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:87.64KB | 2022-11-18
分享资料个
操作说明操作说明MAX4007是一款电流监控器,输出的电流与其 REF 引脚MAX4007是一款电流监控器,输出的电流与其 REF 引脚的电流成正比。但是,如果要通过 ADC 对输出进行采样,则必须先将输出转换为电压。实现这一点的一种简单方法是使用一个与 10nF 抗混叠电容器并联的输出电阻器。这种安排(的电流成正比。但是,如果要通过 ADC 对输出进行采样,则必须先将输出转换为电压。实现这一点的一种简单方法是使用一个与 10nF 抗混叠电容器并联的输出电阻器。这种安排(图 1图 1)可以在设备的数据表中看到。)可以在设备的数据表中看到。图 1. MAX4007 应用示例。图 1. MAX4007 应用示例。在这种配置中使用输出电阻会加载电流监视器的输出,导致其响应变慢,无论是否存在抗混叠电容器。克服此限制的一种简单方法是用输出跨阻放大器代替输出电阻器。这一变化消除了 MAX4007 输出端的负载效应,并显着提高了其运行速度。这种设计方法对于需要数百纳秒响应时间的 GPON 突发模式控制器非常有用。在这种配置中使用输出电阻会加载电流监视器的输出,导致其响应变慢,无论是否存在抗混叠电容器。克服此限制的一种简单方法是用输出跨阻放大器代替输出电阻器。这一变化消除了 MAX4007 输出端的负载效应,并显着提高了其运行速度。这种设计方法对于需要数百纳秒响应时间的 GPON 突发模式控制器非常有用。为了更好地说明这两种方法之间的区别,我们将检查一个示例电路。为了更好地说明这两种方法之间的区别,我们将检查一个示例电路。图 2图 2所示电路可用于测试 MAX4007 的基本功能。所示电路可用于测试 MAX4007 的基本功能。图 2. 该电路测试 MAX4007 的运行速度。图 2. 该电路测试 MAX4007 的运行速度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
