MAX1917 为冗余电源提供预偏置软启动
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.08KB | 2022-11-18
刘丹
分享资料个
已成为冗余电源系统、并联电源模块、电池备用电压总线以及多个电源为一个节点供电的其他应用的重要特征。具体来说,预偏置软启动可确保在 dc/dc 转换器的软启动期间不会发生输出电容器放电。对输出电容器放电可能会在冷启动时产生启动振荡问题,或者在热插拔时在输出电压总线上产生大的电压干扰。防止输出电容器放电已成为负载点电源设计中的常见要求。已成为冗余电源系统、并联电源模块、电池备用电压总线以及多个电源为一个节点供电的其他应用的重要特征。具体来说,预偏置软启动可确保在 dc/dc 转换器的软启动期间不会发生输出电容器放电。对输出电容器放电可能会在冷启动时产生启动振荡问题,或者在热插拔时在输出电压总线上产生大的电压干扰。防止输出电容器放电已成为负载点电源设计中的常见要求。MAX1917 最初设计用于满足双倍数据速率 (DDR) 存储器的端接电压跟踪要求。为避免在 REFIN 上施加参考阶跃电压时出现较大的输入浪涌电流,MAX1917 将输出电感电流分 5 级斜升至预设输出限流门限。通过直接斜升电感器电流,而不是反馈参考电压,输出电感器电流始终被控制为仅源电流来为输出电容器充电,直到输出电压达到其调节值。因此,在软启动期间不会产生负电感电流,因此输出电容器不会放电。MAX1917 最初设计用于满足双倍数据速率 (DDR) 存储器的端接电压跟踪要求。为避免在 REFIN 上施加参考阶跃电压时出现较大的输入浪涌电流,MAX1917 将输出电感电流分 5 级斜升至预设输出限流门限。通过直接斜升电感器电流,而不是反馈参考电压,输出电感器电流始终被控制为仅源电流来为输出电容器充电,直到输出电压达到其调节值。因此,在软启动期间不会产生负电感电流,因此输出电容器不会放电。尽管设计用于 DDR 存储器端接电源,但 MAX1917 具有出色的瞬态响应和小封装尺寸,是负载点电源控制器的理想选择。尽管设计用于 DDR 存储器端接电源,但 MAX1917 具有出色的瞬态响应和小封装尺寸,是负载点电源控制器的理想选择。图 1图 1为 2.5V 负载点应用的 MAX1917 原理图。表 I 列出了材料清单。为 2.5V 负载点应用的 MAX1917 原理图。表 I 列出了材料清单。图 2图 2显示了输出电压和输出电感器电流的软启动波形。从图中可以看出,软启动期间输出电压没有发生放电,输出电感电流作为恒流源得到很好的保持。显示了输出电压和输出电感器电流的软启动波形。从图中可以看出,软启动期间输出电压没有发生放电,输出电感电流作为恒流源得到很好的保持。图 1. MAX1917 用于 2.5V 输出电源。图 1. MAX1917 用于 2.5V 输出电源。表 1 2.5V/15A 应用的物料清单表 1 2.5V/15A 应用的物料清单比较。比较。描述描述
评论(0)
发评论
下载排行榜
