使用四个 DAC 信号调理架构的传感器温度补偿
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:154.0KB | 2022-11-18
南风一号
分享资料个
电阻元件传感器和四个 DAC 补偿架构电阻元件传感器和四个 DAC 补偿架构自 1980 年代初期以来,电阻元件传感器,尤其是惠斯通电桥配置的压阻器件,一直主导着中低精度压力传感行业。自 1980 年代初期以来,电阻元件传感器,尤其是惠斯通电桥配置的压阻器件,一直主导着中低精度压力传感行业。这些设备测量误差的主要来源是随温度变化的灵敏度和输出偏移。信号调理和校准可提供更高的精度和更低的成本。满足这一基本要求的最有效解决方案之一是模拟路径调节架构,它使用四个数模转换器 (DAC) 来提供必要的温度校正。这些设备测量误差的主要来源是随温度变化的灵敏度和输出偏移。信号调理和校准可提供更高的精度和更低的成本。满足这一基本要求的最有效解决方案之一是模拟路径调节架构,它使用四个数模转换器 (DAC) 来提供必要的温度校正。压阻传感器增益中的温度敏感性源于灵敏度热系数 (TCS) 和电阻热系数 (TCR)。TCS 效应源于传感器随温度变化的尺寸和刚度变化。TCS 始终为负值(灵敏度随温度升高而降低)。TCR 描述了传感器电桥电阻随温度的变化,通常为正值。压阻传感器增益中的温度敏感性源于灵敏度热系数 (TCS) 和电阻热系数 (TCR)。TCS 效应源于传感器随温度变化的尺寸和刚度变化。TCS 始终为负值(灵敏度随温度升高而降低)。TCR 描述了传感器电桥电阻随温度的变化,通常为正值。大多数电阻元件传感器旨在充分利用这两个热系数的相反符号。目的是生产 TCS 幅度略低于 TCR 的传感器。这导致传感器在由恒流源驱动时表现出大大降低的总温度灵敏度,并允许轻松应用外部温度补偿。最终条件大多数电阻元件传感器旨在充分利用这两个热系数的相反符号。目的是生产 TCS 幅度略低于 TCR 的传感器。这导致传感器在由恒流源驱动时表现出大大降低的总温度灵敏度,并允许轻松应用外部温度补偿。最终条件如图 1 所示如图 1 所示,其中包含对电桥电阻 (R ,其中包含对电桥电阻 (R bb ) 和压力灵敏度的归一化温度响应。这两个响应的斜率表示传感器的 TCR 和 TCS 特性。图 1 中的第三条曲线表示传感器电桥电压的理想响应 (V ) 和压力灵敏度的归一化温度响应。这两个响应的斜率表示传感器的 TCR 和 TCS 特性。图 1 中的第三条曲线表示传感器电桥电压的理想响应 (V
评论(0)
发评论
下载排行榜
