数据集束电缆的设计注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:162.2KB | 2022-11-18
梁宏满
分享资料个
随着移动通信需求的增加,使用数据线连接手机和其他移动设备将变得更加普遍。GPRS、WCDMA 和 UMTS 等新的、更快数据速率的手机标准将需要数据线来实现下一代智能手机所固有的更高级别的功能和互联网连接,而这些数据线对手机配件设计师。随着移动通信需求的增加,使用数据线连接手机和其他移动设备将变得更加普遍。GPRS、WCDMA 和 UMTS 等新的、更快数据速率的手机标准将需要数据线来实现下一代智能手机所固有的更高级别的功能和互联网连接,而这些数据线对手机配件设计师。有些电缆仅传输 TTL 信号,但当今数据电缆最常用的接口标准是 RS-232。还出现了对 USB 级转换器的需求。本文重点介绍 RS-232 标准,但讨论的许多设计问题都适用于 TTL 和 USB 电缆。有些电缆仅传输 TTL 信号,但当今数据电缆最常用的接口标准是 RS-232。还出现了对 USB 级转换器的需求。本文重点介绍 RS-232 标准,但讨论的许多设计问题都适用于 TTL 和 USB 电缆。对于移动电话和其他低成本消费设备,在所有用户中只有 5% 到 10% 需要此功能的情况下,以几美元左右的价格为每个人的基本单元添加数据功能在经济上毫无意义。因此,首要任务是确定哪种类型的电平转换器满足给定的系统要求,即必须支持哪种通信。对于移动电话和其他低成本消费设备,在所有用户中只有 5% 到 10% 需要此功能的情况下,以几美元左右的价格为每个人的基本单元添加数据功能在经济上毫无意义。因此,首要任务是确定哪种类型的电平转换器满足给定的系统要求,即必须支持哪种通信。完整的调制解调器规格完整的调制解调器规格在许多应用中,手机在 PC 上应该表现为调制解调器,因为用于电子邮件或网上冲浪的商业软件随处可用。需要五个驱动器和三个接收器来实现全调制解调器 DCE 接口。MAX3248E RS-232 收发器实现了这一要求,其他制造商的类似元件也是如此。在许多应用中,手机在 PC 上应该表现为调制解调器,因为用于电子邮件或网上冲浪的商业软件随处可用。需要五个驱动器和三个接收器来实现全调制解调器 DCE 接口。MAX3248E RS-232 收发器实现了这一要求,其他制造商的类似元件也是如此。数据电缆的简化图(数据电缆的简化图(图 1图 1)显示,两个连接器都可能受到 ESD 冲​​击,因此逻辑端和 RS-232 端都需要额外的元件来提供 ESD 保护。为了适应手机 ASIC 的低电压,它可能还需要包括电平转换功能。但是,全调制解调器接口可能会过多。它在手机底部需要 10 个连接器针脚,这使其成为一种昂贵的选择。)显示,两个连接器都可能受到 ESD 冲​​击,因此逻辑端和 RS-232 端都需要额外的元件来提供 ESD 保护。为了适应手机 ASIC 的低电压,它可能还需要包括电平转换功能。但是,全调制解调器接口可能会过多。它在手机底部需要 10 个连接器针脚,这使其成为一种昂贵的选择。图 1. IC 及其相关组件在这条 PC 到电话电缆中形成一个块(数据块)。图 1. IC 及其相关组件在这条 PC 到电话电缆中形成一个块(数据块)。作为更便宜的替代方案,您可以实现硬件握手链路,该链路仅对手机数据线中的信号 RX、TX、CTS 和 RTS 进行电平转换。这种方法要求您(或某人)为 PC 端编写驱动软件:用于更新地址簿的专用电话同步软件,或将所有八个标准 RS-232 信号转换为 2/2 格式的软件桥。对于定制电缆,这种方法可以接受并且便宜得多。对于特定应用所需的其他发送器和接收器组合,Maxim 提供了广泛的 RS-232 器件选择。作为更便宜的替代方案,您可以实现硬件握手链路,该链路仅对手机数据线中的信号 RX、TX、CTS 和 RTS 进行电平转换。这种方法要求您(或某人)为 PC 端编写驱动软件:用于更新地址簿的专用电话同步软件,或将所有八个标准 RS-232 信号转换为 2/2 格式的软件桥。
评论(0)
发评论
下载排行榜
