降压转换器中的输入和输出噪声解释
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:180.25KB | 2022-11-18
33391
分享资料个
介绍介绍本应用笔记简要说明了传导噪声对降压(降压)转换器输入和输出侧的影响。列出的方程式可帮助计算每个噪声源的峰峰值噪声贡献。这些方程式将允许设计人员选择满足其设计目标的组件。本应用笔记简要说明了传导噪声对降压(降压)转换器输入和输出侧的影响。列出的方程式可帮助计算每个噪声源的峰峰值噪声贡献。这些方程式将允许设计人员选择满足其设计目标的组件。假设假设本应用笔记中列出的公式适用于任何降压转换器,与控制方案无关,只要转换器满足以下限制:本应用笔记中列出的公式适用于任何降压转换器,与控制方案无关,只要转换器满足以下限制:方程式假设在 0A 以上连续导通。方程式假设在 0A 以上连续导通。该假设描述了电感器中的电流。根据所使用的组件以及降压转换器的负载和拓扑结构,流过电感器的电流可能如图 1 所示。图 1 的中间图该假设描述了电感器中的电流。根据所使用的组件以及降压转换器的负载和拓扑结构,流过电感器的电流可能如图 1 所示。图 1 的中间图图 B)显示了不连续的电流。当通过电感器的电流试图变为负值(即电流流出输出电容器并流入地)但被钳位为零时,会出现不连续电流。不连续传导通常但不总是发生在轻负载条件下。图 B)显示了不连续的电流。当通过电感器的电流试图变为负值(即电流流出输出电容器并流入地)但被钳位为零时,会出现不连续电流。不连续传导通常但不总是发生在轻负载条件下。图 1 的底部图表(图表 C)显示了一个连续导通的示例,其中通过电感器的电流降至 0A 以下。为了使电流降至 0A 以下,转换器必须具有同步整流功能,并且设计为允许这种操作。使用这样的转换器,电流通常(但不总是)在轻载条件下低于 0A。图 1 的底部图表(图表 C)显示了一个连续导通的示例,其中通过电感器的电流降至 0A 以下。为了使电流降至 0A 以下,转换器必须具有同步整流功能,并且设计为允许这种操作。使用这样的转换器,电流通常(但不总是)在轻载条件下低于 0A。无论转换器是否经过同步整流,高于 0A 的连续导通往往会在较高负载下发生,如图 1 顶部图表所示。因此,当转换器工作在接近于最大负载。无论转换器是否经过同步整流,高于 0A 的连续导通往往会在较高负载下发生,如图 1 顶部图表所示。因此,当转换器工作在接近于最大负载。图 1. 显示了流经降压转换器中电感器的电流的三种可能波形。图 A 显示了电流从不低于 0A 的连续传导操作。图 B 显示不连续传导。图 C 显示电流降至 0A 以下时的连续导通。图 1. 显示了流经降压转换器中电感器的电流的三种可能波形。图 A 显示了电流从不低于 0A 的连续传导操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
