同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:235.04KB | 2022-11-02
分享资料个
图1:同步降压直流/直流转换器   电力电容的选择参数如下文表1所示:   降压转换器性能特性 需考虑的电容参数 功耗 有效串联电阻(ESR) 电压纹波性能 有效串联电阻(ESR) 负载瞬态(交流)性能 有效串联电感(ESR) 有效串联电阻(ESR) 电容 成本 视技术和供应商而定 尺寸 长、宽、高 可靠性 电容材料   表1:降压转换器性能 vs. 电容参数   下文表2所示为各类技术相关的电容特性。   电容技术 ES…
评论(0)
发评论
下载排行榜
