为什么以及如何在 DS3881/DS3882 的 CCFL 灯点亮期间实现频率提升
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:102.34KB | 2022-11-18
刘英
分享资料个
本应用笔记描述了在灯点亮期间增加 CCFL 控制器工作频率的需要。本文还概述了一种经过验证的方法,该方法使用 DS3881 和 DS3882 CCFL 控制器来实现频率提升。本应用笔记描述了在灯点亮期间增加 CCFL 控制器工作频率的需要。本文还概述了一种经过验证的方法,该方法使用 DS3881 和 DS3882 CCFL 控制器来实现频率提升。灯点亮期间需要频率提升灯点亮期间需要频率提升在寒冷的温度下,冷阴极荧光灯 (CCFL) 需要更高的触发电压。在寒冷的温度下,最初点亮(即点亮)灯所需的电压会显着升高。有关此要求的更多详细信息,请参阅应用说明 3528,“ 在寒冷的温度下,冷阴极荧光灯 (CCFL) 需要更高的触发电压。在寒冷的温度下,最初点亮(即点亮)灯所需的电压会显着升高。有关此要求的更多详细信息,请参阅应用说明 3528,“ ”。”。几种 CCFL 逆变器系统设计标准直接影响触发电压水平:几种 CCFL 逆变器系统设计标准直接影响触发电压水平:直流电源电压直流电源电压变压器匝数比变压器匝数比高压变压器引线上的电容量高压变压器引线上的电容量工作频率工作频率调整这些参数并不总是那么简单。在大多数应用中,直流电源电压是固定约束,无法更改。设置变压器匝数比以优化效率和灯电流波形;改变匝数比会产生负面影响。电容的大小会影响效率,并且电容本身有些可变,因为电容的一部分是由杂散电容引起的。以上四个参数中最容易改变的是工作频率。调整这些参数并不总是那么简单。在大多数应用中,直流电源电压是固定约束,无法更改。设置变压器匝数比以优化效率和灯电流波形;改变匝数比会产生负面影响。电容的大小会影响效率,并且电容本身有些可变,因为电容的一部分是由杂散电容引起的。以上四个参数中最容易改变的是工作频率。在某些应用中,EMI 或效率问题可能要求灯的工作频率尽可能低。通常,可能的最低工作频率由点亮灯的稳定性决定,通常在 40kHz 至 50kHz 范围内。在某些应用中,EMI 或效率问题可能要求灯的工作频率尽可能低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
