在 2 节电池组中使用 DS2786 电池电量计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:104.93KB | 2022-11-18
山中老虎
分享资料个
概述概述基于开路电压 (OCV) 的独立电量计根据松弛期后开路状态下的电池电压估算锂离子和聚合物电池的可用容量。OCV 用于根据存储在 IC 中的查找表确定相对电池容量。此功能可在插入电池组后立即提供准确的容量信息。基于开路电压 (OCV) 的独立电量计根据松弛期后开路状态下的电池电压估算锂离子和聚合物电池的可用容量。OCV 用于根据存储在 IC 中的查找表确定相对电池容量。此功能可在插入电池组后立即提供准确的容量信息。虽然 DS2786 的工作范围专为与单节 Li+ 电池组一起使用而设计,但它也可以通过添加一些组件用于 2 节电池组。本应用笔记详细介绍了一个电路,该电路仅需要两个额外的 IC 即可在 2 节电池组中使用 DS2786。该电路允许使用 DS2786 的所有功能,包括片上电压、电流和温度测量;两个辅助电压输入;和一个两线接口。虽然 DS2786 的工作范围专为与单节 Li+ 电池组一起使用而设计,但它也可以通过添加一些组件用于 2 节电池组。本应用笔记详细介绍了一个电路,该电路仅需要两个额外的 IC 即可在 2 节电池组中使用 DS2786。该电路允许使用 DS2786 的所有功能,包括片上电压、电流和温度测量;两个辅助电压输入;和一个两线接口。电路说明电路说明图 1图 1显示了在保护器电池侧的 2 节电池组中使用 DS2786 的电路。图 1 所示的电路在标准 DS2786 电路中增加了两个额外的集成电路:一个低压差线性稳压器 (LDO) 和一个 2N7000 FET。显示了在保护器电池侧的 2 节电池组中使用 DS2786 的电路。图 1 所示的电路在标准 DS2786 电路中增加了两个额外的集成电路:一个低压差线性稳压器 (LDO) 和一个 2N7000 FET。图 1. 在 2 节锂离子/聚合物电池组中使用 DS2786 的电路。图 1. 在 2 节锂离子/聚合物电池组中使用 DS2786 的电路。由于 2 节电池组的电压超过 DS2786 的 V 由于 2 节电池组的电压超过 DS2786 的 V DDDD引脚的最大工作电压,因此需要一个低功耗稳压器来为 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
