DS2784 采用 2.5V 至 4.6V 电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或 Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以 mAh 以及百分数给出。内建的 Li+保护功能以及基于 SHA-1 的质询-响应认证可确保安全工作。器件通过精密测量电压、温度和电流,结合电池特性和应用参数一起估算容量。可用容量寄存器给出在当前温度和放电率下电量的保守估算值。除了用于电池补偿和应用参数的非易失性(NV)存储器外,器件还提供 16 字节 EEPROM 存储器专用于保存主机系统和/或电池包制造商信息。这可简化电池批次和日期跟踪,或用于系统或电池使用状态的 NV 保存。 1-Wire® 接口提供 16kbps或 143kbps的串行通信,用于访问数据寄存器、控制寄存器和用户存储器。此外,在基于散列的信息认证码(HMAC)验证协议中,1-Wire通信可采用SHA-1 作为散列算法的质询-响应包认证。
应用
智能电话/PDA
数码相机与摄像机
无绳 VOIP 电话
便携式 GPS 导航
