UART 通信协议的时钟精度要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:135.11KB | 2022-11-18
高桂清
分享资料个
背景背景RS-232 规范可追溯到 1962 年,当时它由电子工业联盟 (EIA) 首次发布。该规范随着时间的推移而发生变化,纳入了更高的数据速率并缩小了电信行业协会 (TIA)、国际电信联盟 (ITU) 和国际标准组织 (ISO) 要求之间的兼容性差距。RS-232 规范的当前版本是 1997 年 10 月发布的 EIA/TIA-232-F。RS RS-232 规范可追溯到 1962 年,当时它由电子工业联盟 (EIA) 首次发布。该规范随着时间的推移而发生变化,纳入了更高的数据速率并缩小了电信行业协会 (TIA)、国际电信联盟 (ITU) 和国际标准组织 (ISO) 要求之间的兼容性差距。RS-232 规范的当前版本是 1997 年 10 月发布的 EIA/TIA-232-F。RS -232 受益于 1970 年代末 MSI IC 的可用性,它以合理的成本处理规范的复杂性. 这些 IC 是通用异步接收发送器 (UART)。许多大规模集成 (LSI) IC(包括微控制器)现在都包含该功能。-232 受益于 1970 年代末 MSI IC 的可用性,它以合理的成本处理规范的复杂性. 这些 IC 是通用异步接收发送器 (UART)。许多大规模集成 (LSI) IC(包括微控制器)现在都包含该功能。通常情况下,UART 的可用性促使业界以非 RS-232 方式使用 RS-232 串行协议。常见示例有 RS-485 传输、光隔离传输和使用单端物理层的传输(即 0 至 3.3V,而不是 ±5V 或 ±10V)。本文涵盖串行接口的一般时序方面,而不是握手或物理层的应用细微差别。因此,本应用笔记适用于所有通用的 UART 应用。通常情况下,UART 的可用性促使业界以非 RS-232 方式使用 RS-232 串行协议。常见示例有 RS-485 传输、光隔离传输和使用单端物理层的传输(即 0 至 3.3V,而不是 ±5V 或 ±10V)。本文涵盖串行接口的一般时序方面,而不是握手或物理层的应用细微差别。因此,本应用笔记适用于所有通用的 UART 应用。串口时序串口时序典型的 UART 帧典型的 UART 帧如图 1如图 1所示。它包括一个起始位、8 个数据位和一个停止位。在 RS-232 应用中也可以使用其他变体。例如,数据包可以是 5、6 或 7 位长,可以有 2 个停止位,或者可以在数据包和停止位之间插入奇偶校验位以进行基本错误检测。图 1 显示了在 UART 的发送数据 (TXD) 或接收数据 (RXD) 引脚上看到的信号。RS-232 总线驱动器反转以及电平转换,因此逻辑 1 是总线上的负电压,逻辑 0 是正电压。所示。它包括一个起始位、8 个数据位和一个停止位。在 RS-232 应用中也可以使用其他变体。例如,数据包可以是 5、6 或 7 位长,可以有 2 个停止位,或者可以在数据包和停止位之间插入奇偶校验位以进行基本错误检测。图 1 显示了在 UART 的发送数据 (TXD) 或接收数据 (RXD) 引脚上看到的信号。RS-232 总线驱动器反转以及电平转换,因此逻辑 1 是总线上的负电压,逻辑 0 是正电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
