Elektor ElectronicsElektor Electronics 2006 年 4 月刊上发表了一篇类似的文章。 2006 年 4 月刊上发表了一篇类似的文章。介绍介绍可充电 AA 电池在各种便携式应用中非常受欢迎。品牌数量也很多,电池质量可能差异很大。电池容量有时与指定的不同,并且在有限次数的放电循环后容量通常会急剧下降。可充电 AA 电池在各种便携式应用中非常受欢迎。品牌数量也很多,电池质量可能差异很大。电池容量有时与指定的不同,并且在有限次数的放电循环后容量通常会急剧下降。所提出的表征电路与 PC 和 AA-Cell Characterizer 软件相结合,可以准确地测量完整的放电周期。从生成的曲线中,您可以轻松确定电池容量和输出电阻。所提出的表征电路与 PC 和 AA-Cell Characterizer 软件相结合,可以准确地测量完整的放电周期。从生成的曲线中,您可以轻松确定电池容量和输出电阻。该电路围绕一个 IC 构建,该 IC 用于电池组中的电量计量应用 ( 该电路围绕一个 IC 构建,该 IC 用于电池组中的电量计量应用 ( ). DS2756 通过集成温度、电压、电流和电流累积(电流的积分)的低功耗精确测量,提供准确估计剩余电池组容量所需的关键元件。该硬件还可以准确记录单个 AA 电池(NiCd 或 NiMH)的放电周期。). DS2756 通过集成温度、电压、电流和电流累积(电流的积分)的低功耗精确测量,提供准确估计剩余电池组容量所需的关键元件。该硬件还可以准确记录单个 AA 电池(NiCd 或 NiMH)的放电周期。表征电路表征电路在图 1 中,简单电路连接到 PC 的 USB 端口。不需要外部电源,因为电源是从 USB 总线电压中提取的。U1 ( 在图 1 中,简单电路连接到 PC 的 USB 端口。不需要外部电源,因为电源是从 USB 总线电压中提取的。U1 ( ) 是一个 USB 加密狗,可将 USB 协议转换为 1-Wire® 协议,从而允许 PC 与关键电路元件 (U2) 进行通信。U2 通过 R1 测量引脚 1 (V
