使用高速微控制器的看门狗定时器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:158.73KB | 2022-11-18
贾大林
分享资料个
通过:凯文塞尔夫通过:凯文塞尔夫介绍介绍如今,微控制器被用于电噪声和电磁干扰 (EMI) 充斥的恶劣环境中。在这样的环境中,如果系统包含有助于确保正常运行的资源,那将是有益的。在许多系统中,一种常用的验证操作是否正确的技术是结合看门狗定时器。如今,微控制器被用于电噪声和电磁干扰 (EMI) 充斥的恶劣环境中。在这样的环境中,如果系统包含有助于确保正常运行的资源,那将是有益的。在许多系统中,一种常用的验证操作是否正确的技术是结合看门狗定时器。看门狗定时器基本上是一种时间测量设备,它与微处理器结合使用或作为微处理器的一部分使用,并且能够使微处理器复位。在设计合理的系统中,当微处理器运行不正常时,看门狗会引起复位,从而消除故障情况。在典型应用中,看门狗定时器被配置为在预定时间间隔后重置处理器。如果处理器运行正常,它将在间隔结束前重新启动看门狗。重新启动后,看门狗将开始计时另一个预定时间间隔。如果在间隔结束之前处理器没有重新启动看门狗,则会发生看门狗超时。这导致处理器被重置。如果系统软件设计正确,并且没有出现硬件故障,重置将使系统再次正常运行。当然,复位条件必须是安全状态。例如,使磁盘驱动器控制器的复位状态启用写头是不明智的。看门狗定时器基本上是一种时间测量设备,它与微处理器结合使用或作为微处理器的一部分使用,并且能够使微处理器复位。在设计合理的系统中,当微处理器运行不正常时,看门狗会引起复位,从而消除故障情况。在典型应用中,看门狗定时器被配置为在预定时间间隔后重置处理器。如果处理器运行正常,它将在间隔结束前重新启动看门狗。重新启动后,看门狗将开始计时另一个预定时间间隔。如果在间隔结束之前处理器没有重新启动看门狗,则会发生看门狗超时。这导致处理器被重置。如果系统软件设计正确,并且没有出现硬件故障,重置将使系统再次正常运行。当然,复位条件必须是安全状态。例如,使磁盘驱动器控制器的复位状态启用写头是不明智的。许多系统都设计为使用外部看门狗定时器。然而,DS80C320 不再需要这种额外的外部元件。DS80C320 包含自己的、功能强大的内部看门狗定时器。该看门狗定时器的特性和使用是本应用笔记的主题。许多系统都设计为使用外部看门狗定时器。然而,DS80C320 不再需要这种额外的外部元件。DS80C320 包含自己的、功能强大的内部看门狗定时器。该看门狗定时器的特性和使用是本应用笔记的主题。看门狗定时器的一般使用看门狗定时器的一般使用看门狗定时器的主要应用是作为系统监视器(如下一节中详细讨论的)。使用看门狗定时器,系统可以设计得非常擅长检测和纠正失控的微处理器。使用看门狗定时器的系统特别适合检测位错误。瞬时位错误可能是由软存储器故障和电磁放电到存储器设备及其接口等原因引起的。这些可能导致数据进出处理器的临时位极性翻转。如果在获取程序信息时发生这种情况,微处理器将开始执行错误代码。潜在地,处理器可以开始执行操作数而不是操作码。当处理器开始执行这个错误代码时,它不会正确执行重新启动看门狗的代码。在超时间隔之后,看门狗将导致处理器复位。在设计合理的系统中,重置将纠正错误。看门狗定时器的主要应用是作为系统监视器(如下一节中详细讨论的)。使用看门狗定时器,系统可以设计得非常擅长检测和纠正失控的微处理器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
