转换器将单节电池电压升压至 50V
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:83.17KB | 2022-11-18
尚文清
分享资料个
手持式仪器通常需要远高于内部模拟电源轨的电压。图 1 的电路可以从单个锂离子电池的输出中获得这样的电压(在本例中为 +50V)。手持式仪器通常需要远高于内部模拟电源轨的电压。图 1 的电路可以从单个锂离子电池的输出中获得这样的电压(在本例中为 +50V)。图 1. 这两个级联的升压转换器可以从单节电池输入产生 +50V。图 1. 这两个级联的升压转换器可以从单节电池输入产生 +50V。目前没有单个 IC 能够将单节电池输出转换为 50V,但图 1目前没有单个 IC 能够将单节电池输出转换为 50V,但图 1的 2 级升压转换器可以完成这项任务。由于固定输出、低功耗升压转换器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范围内的电压,因此电路的电源可以包括各种化学成分和电池芯数的电池——例如一节锂离子电池、一到三节碱性电池电池,或一到四个镍氢电池。的 2 级升压转换器可以完成这项任务。由于固定输出、低功耗升压转换器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范围内的电压,因此电路的电源可以包括各种化学成分和电池芯数的电池——例如一节锂离子电池、一到三节碱性电池电池,或一到四个镍氢电池。U1 提供固定的 5V 输出,该输出由低成本升压控制器 (U2) 升压至 +50V。对于高于 1.8V 的输入电压,电路在高于 6mA 的负载电流下产生 +50V。对于单节碱性或镍氢电池,它会产生 +50V 负载电流超过 1mA。(这两款 IC 均采用小型 SOT23 封装。)U1 提供固定的 5V 输出,该输出由低成本升压控制器 (U2) 升压至 +50V。对于高于 1.8V 的输入电压,电路在高于 6mA 的负载电流下产生 +50V。对于单节碱性或镍氢电池,它会产生 +50V 负载电流超过 1mA。(这两款 IC 均采用小型 SOT23 封装。)应选择击穿电压在55V以上、额定电流在0.8A以上的MOSFET。1N4148 或其他低成本硅二极管用作整流器。在 +50V 系统中,该二极管的正向压降可以忽略不计。此外,由于负载电流很低(个位数毫安范围),二极管的功耗很小。一个 47V 齐纳二极管 (D2) 与反馈回路中的 300kΩ 一起降低了电路的电源电流。当您提高输入电压时,静态电源电流会下降(应选择击穿电压在55V以上、额定电流在0.8A以上的MOSFET。1N4148 或其他低成本硅二极管用作整流器。在 +50V 系统中,该二极管的正向压降可以忽略不计。此外,由于负载电流很低(个位数毫安范围),二极管的功耗很小。一个 47V 齐纳二极管 (D2) 与反馈回路中的 300kΩ 一起降低了电路的电源电流。当您提高输入电压时,静态电源电流会下降(图 2图 2)。)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
