将 Dallas 电池管理 IC 与高压电池组结合使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:93.04KB | 2022-11-18
哈哈哈
分享资料个
介绍介绍Dallas Semiconductor 电池管理 IC 设计用于在便携式设备的电池组中运行,其中电池组电压的最大值永远不会超过 10 伏。将这些设备用于更高电压的电池组既简单又便宜。本应用笔记中的示例展示了如何将 DS2438 设计​​成高压电路,同时保持适当的 ESD 保护和准确的电压和电流测量。下面详细介绍Dallas Semiconductor 电池管理 IC 设计用于在便携式设备的电池组中运行,其中电池组电压的最大值永远不会超过 10 伏。将这些设备用于更高电压的电池组既简单又便宜。本应用笔记中的示例展示了如何将 DS2438 设计​​成高压电路,同时保持适当的 ESD 保护和准确的电压和电流测量。下面详细介绍图 1图 1所示电路的每个组件。所示电路的每个组件。图 1. 处理大于 10 伏电池电压的 DS2438 电路。图 1. 处理大于 10 伏电池电压的 DS2438 电路。VDD 调节VDD 调节齐纳二极管 D2 钳位 DS2438 的电源,防止过压损坏。D2 的值必须落在器件的工作电压范围内,在这种情况下介于 2.4 伏和 10.0 伏之间。建议使用 5.6 伏的值,因为它接近范围的中间值。由于 VDD 现在已被钳位,VDD 引脚的电压转换将不再准确反映电池组的真实电压。VAD 引脚应用于所有电压测量。齐纳二极管 D2 钳位 DS2438 的电源,防止过压损坏。D2 的值必须落在器件的工作电压范围内,在这种情况下介于 2.4 伏和 10.0 伏之间。建议使用 5.6 伏的值,因为它接近范围的中间值。由于 VDD 现在已被钳位,VDD 引脚的电压转换将不再准确反映电池组的真实电压。VAD 引脚应用于所有电压测量。电阻R7用于防止限流齐纳二极管D2损坏电路。为 R7 选择的值必须足够大以在电池电压达到最大值时保护 D2,但又必须足够小以允许 DS2438 在电池电压处于最小值时仍然工作。R7 的最小电阻取决于 D2 的额定功率。最小值可以通过以下公式计算:电阻R7用于防止限流齐纳二极管D2损坏电路。为 R7 选择的值必须足够大以在电池电压达到最大值时保护 D2,但又必须足够小以允许 DS2438 在电池电压处于最小值时仍然工作。R7 的最小电阻取决于 D2 的额定功率。最小值可以通过以下公式计算:其中 W 其中 W D2D2
评论(0)
发评论
下载排行榜
