三模/双模/单模 CDMA LNA/混频器接收器系统要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:211.72KB | 2022-11-18
分享资料个
附加信息:附加信息:介绍介绍开发第二代或第三代 CDMA 蜂窝电话或无线调制解调器的 RF 设计人员在选择具有最佳性能以满足其系统规范的前端芯片组时经常遇到挑战。Maxim Integrated 提供了一些最佳选择:MAX2323/2325/2329。这些是针对蜂窝和 PCS 频段中的 CDMA 应用优化的 LNA/混频器 IC。MAX2323 通过为蜂窝 CDMA 和 PCS CDMA 提供切换信号路径来满足双频、三模 CDMA 应用的需求。MAX2325 和 MAX2329 分别是蜂窝频段双模和 PCS 频段版本。开发第二代或第三代 CDMA 蜂窝电话或无线调制解调器的 RF 设计人员在选择具有最佳性能以满足其系统规范的前端芯片组时经常遇到挑战。Maxim Integrated 提供了一些最佳选择:MAX2323/2325/2329。这些是针对蜂窝和 PCS 频段中的 CDMA 应用优化的 LNA/混频器 IC。MAX2323 通过为蜂窝 CDMA 和 PCS CDMA 提供切换信号路径来满足双频、三模 CDMA 应用的需求。MAX2325 和 MAX2329 分别是蜂窝频段双模和 PCS 频段版本。本技术说明重点介绍如何确定 CDMA 接收器的系统规范,以便为低噪声放大器和下变频器建立实用规范。第二部分详细介绍了MAX2323/25/29的性能和特点。最后一节详细介绍了如何设计接收器前端,包括为 RF 和 IF SAW 滤波器设计匹配电路以优化接收器的性能。本说明中还显示了一个实用的电路和测量数据。本技术说明重点介绍如何确定 CDMA 接收器的系统规范,以便为低噪声放大器和下变频器建立实用规范。第二部分详细介绍了MAX2323/25/29的性能和特点。最后一节详细介绍了如何设计接收器前端,包括为 RF 和 IF SAW 滤波器设计匹配电路以优化接收器的性能。本说明中还显示了一个实用的电路和测量数据。RF CDMA 接收器系统要求和问题RF CDMA 接收器系统要求和问题基于高通开发的 IS-95 标准和协议的无线码分多址 (CDMA) 网络正在全球部署。今天的第二代和第三代 CDMA 电话标准因国家或地区而异。即将到来的第三代 (3G) 无线通信的第一个标准化阶段即将结束。可以肯定的是,CDMA手机将成为未来几年市场上主要的手机之一。基于高通开发的 IS-95 标准和协议的无线码分多址 (CDMA) 网络正在全球部署。今天的第二代和第三代 CDMA 电话标准因国家或地区而异。即将到来的第三代 (3G) 无线通信的第一个标准化阶段即将结束。可以肯定的是,CDMA手机将成为未来几年市场上主要的手机之一。这些 CDMA 移动站或电话必须与其他多标准移动电话共存的恶劣无线环境对无线电施加了严苛的系统条件。这些条件需要高性能射频前端和 DSP 后端。这些 CDMA 移动站或电话必须与其他多标准移动电话共存的恶劣无线环境对无线电施加了严苛的系统条件。这些条件需要高性能射频前端和 DSP 后端。CDMA 接收器灵敏度和动态范围CDMA 接收器灵敏度和动态范围在开始指定 LNA 和混频器的噪声系数和三次互调特性之前,我们应该了解窄带 CDMA 和宽带 CDMA 接收器系统规格。在 IS-98A/95B 和临时标准中,CDMA 蜂窝移动站的 RF 接收器灵敏度在移动站天线连接器处定义。它等于最小接收前向 CDMA 信道功率 ,在开始指定 LNA 和混频器的噪声系数和三次互调特性之前,我们应该了解窄带 CDMA 和宽带 CDMA 接收器系统规格。在 IS-98A/95B 和临时标准中,CDMA 蜂窝移动站的 RF 接收器灵敏度在移动站天线连接器处定义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
