使用信号调理 IC 驱动应变计桥式传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:145.24KB | 2022-11-18
哈哈哈
分享资料个
可用的应变片具有大范围的零应变电阻。传感器材料和技术所占范围很广,但有几个值(如 120Ω 和 350Ω)已通过广泛使用而变得突出。过去,标准值通过允许轻松连接到包含匹配输入电阻网络的基本磁偏转计来简化应变测量。可用的应变片具有大范围的零应变电阻。传感器材料和技术所占范围很广,但有几个值(如 120Ω 和 350Ω)已通过广泛使用而变得突出。过去,标准值通过允许轻松连接到包含匹配输入电阻网络的基本磁偏转计来简化应变测量。箔规的类型和组成箔规的类型和组成箔片制造采用有限数量的合金,选择这些合金是为了最大限度地减少应变片温度系数与应变材料之间的差异。钢、不锈钢和铝构成了大部分传感器材料。铍铜、铸铁和钛也被使用,但“大多数”合金推动了温度兼容应变片的大批量、低成本制造。350Ω 康铜箔应变片可能是最常见的。箔片制造采用有限数量的合金,选择这些合金是为了最大限度地减少应变片温度系数与应变材料之间的差异。钢、不锈钢和铝构成了大部分传感器材料。铍铜、铸铁和钛也被使用,但“大多数”合金推动了温度兼容应变片的大批量、低成本制造。350Ω 康铜箔应变片可能是最常见的。厚膜和薄膜仪表的可靠性和易于制造对汽车应用很有吸引力,通常在表面沉积有绝缘材料的陶瓷或金属基板上生产。测量材料通过气相沉积工艺沉积在绝缘层的顶部。传感规和互连线通过激光汽化或光掩模和化学蚀刻技术雕刻到金属中。有时会添加一个保护绝缘层来保护仪表和互连。厚膜和薄膜仪表的可靠性和易于制造对汽车应用很有吸引力,通常在表面沉积有绝缘材料的陶瓷或金属基板上生产。测量材料通过气相沉积工艺沉积在绝缘层的顶部。传感规和互连线通过激光汽化或光掩模和化学蚀刻技术雕刻到金属中。有时会添加一个保护绝缘层来保护仪表和互连。仪表材料通常包括专有的金属混合物,选择用于产生所需的仪表电阻、电阻随应力的变化,以及(为了温度稳定性)传感器和基底金属之间的最佳温度系数匹配。为该技术开发了 3kΩ 至 30kΩ 的标称压力计和电桥电阻,该技术已用于制造压力和力传感器。仪表材料通常包括专有的金属混合物,选择用于产生所需的仪表电阻、电阻随应力的变化,以及(为了温度稳定性)传感器和基底金属之间的最佳温度系数匹配。为该技术开发了 3kΩ 至 30kΩ 的标称压力计和电桥电阻,该技术已用于制造压力和力传感器。电桥激励技术电桥激励技术惠斯通电桥通常用于基于箔、薄膜或厚膜的应变计传感器。惠斯通电桥将应变计的应变感应电阻变化转换为差分电压(惠斯通电桥通常用于基于箔、薄膜或厚膜的应变计传感器。惠斯通电桥将应变计的应变感应电阻变化转换为差分电压(图 1图 1)。)。在+Exc 和-Exc 端子上施加激励电压后,在+V OUT在+Exc 和-Exc 端子上施加激励电压后,在+V OUT
评论(0)
发评论
下载排行榜
