相位噪声曲线辅助系统测试
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:136.33KB | 2022-11-18
李桂兰
分享资料个
介绍介绍所有电子元件都会产生相位噪声,但振荡器通常是主要来源。压控振荡器 (VCO),无论是自由运行还是锁相,都会因噪声调制而产生相位噪声。因此,从逻辑上讲,相位噪声规格表征了频谱纯度。例如,理想振荡器的输出将是纯正弦波,在频域中表示为单频垂直线。然而,事实上,振荡器包含导致输出频率偏离其理想位置的噪声源,从而在载波附近产生不需要的频率“裙边”。所有电子元件都会产生相位噪声,但振荡器通常是主要来源。压控振荡器 (VCO),无论是自由运行还是锁相,都会因噪声调制而产生相位噪声。因此,从逻辑上讲,相位噪声规格表征了频谱纯度。例如,理想振荡器的输出将是纯正弦波,在频域中表示为单频垂直线。然而,事实上,振荡器包含导致输出频率偏离其理想位置的噪声源,从而在载波附近产生不需要的频率“裙边”。产生相位噪声的方法产生相位噪声的方法您可以通过两种方式有意产生或恶化相位噪声。一种方法是使用噪声源直接调制振荡器或 VCO。VCO(您可以通过两种方式有意产生或恶化相位噪声。一种方法是使用噪声源直接调制振荡器或 VCO。VCO(图 1a图 1a)被锁相环 (PLL) 锁相,环路滤波器的带宽设置为低于最小调制频率。例如,如果感兴趣的最小相位噪声偏移频率为 10Hz(来自载波),则将 PLL 环路带宽设置为 1Hz。您将噪声直接注入 VCO 的频率调谐输入,在此处调制 VCO 以在输出端产生相位噪声。然后,您可以通过增加输入噪声密度水平来增加相位噪声水平。)被锁相环 (PLL) 锁相,环路滤波器的带宽设置为低于最小调制频率。例如,如果感兴趣的最小相位噪声偏移频率为 10Hz(来自载波),则将 PLL 环路带宽设置为 1Hz。您将噪声直接注入 VCO 的频率调谐输入,在此处调制 VCO 以在输出端产生相位噪声。然后,您可以通过增加输入噪声密度水平来增加相位噪声水平。图 1. 相位噪声是通过将电压噪声直接注入 VCO 的调谐输入 ( 图 1. 相位噪声是通过将电压噪声直接注入 VCO 的调谐输入 ( aa),或进入相位调制器 ( ),或进入相位调制器 ( b
评论(0)
发评论
下载排行榜
