如何为 MAX1470 超外差接收器选择石英晶体振荡器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:105.98KB | 2022-11-18
贾桂林
分享资料个
石英晶体可从各种供应商处获得,具有各种形状和尺寸,并且性能规格范围广泛。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容和驱动电平。了解这些参数将使您能够指定适合您的应用的晶体,以及能够为您的 MAX1470 电路提供最佳结果的晶体。石英晶体可从各种供应商处获得,具有各种形状和尺寸,并且性能规格范围广泛。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容和驱动电平。了解这些参数将使您能够指定适合您的应用的晶体,以及能够为您的 MAX1470 电路提供最佳结果的晶体。晶体的等效电路晶体的等效电路如图 1如图 1所示。它由运动元件组成:电阻器 Rs、电感器 Lm 和电容器 Cm 以及并联电容 Co。运动元件决定谐振器的串联谐振频率和 Q。分流电容 Co 是晶体电极、支架和引线的函数。所示。它由运动元件组成:电阻器 Rs、电感器 Lm 和电容器 Cm 以及并联电容 Co。运动元件决定谐振器的串联谐振频率和 Q。分流电容 Co 是晶体电极、支架和引线的函数。图 1. 晶体模型。图 1. 晶体模型。下面详细介绍了主要性能规格。下面详细介绍了主要性能规格。谐振频率谐振频率要指定的晶体频率取决于您有兴趣接收的频率。由于 MAX1470 使用低端注入的 10.7MHz IF,晶振频率由下式给出(所有单位均以 MHz 为单位):要指定的晶体频率取决于您有兴趣接收的频率。由于 MAX1470 使用低端注入的 10.7MHz IF,晶振频率由下式给出(所有单位均以 MHz 为单位):因此,对于 315MHz 应用,晶振频率为 4.7547MHz,而对于 433.92MHz,需要 6.6128MHz 晶振. 仅应指定基模晶体(无泛音)。因此,对于 315MHz 应用,晶振频率为 4.7547MHz,而对于 433.92MHz,需要 6.6128MHz 晶振. 仅应指定基模晶体(无泛音)。谐振模式谐振模式晶体有两种共振模式:串联(两者中较低的频率)和并联(或反共振,两者中较高的频率)。所有晶体都表现出两种共振模式,在这种模式下它们在振荡器电路中呈现电阻性。在串联谐振时,运动电容 Cm 和电感 Lm 的电抗相等且方向相反,电阻最小。但是,在反谐振点,电阻最大,电流最小。振荡器设计中不使用反谐振点。晶体有两种共振模式:串联(两者中较低的频率)和并联(或反共振,两者中较高的频率)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
