仪 表 表 头 、 开 关 、 端 口 功 能
仪 表 表 头 、 开 关 、 端 口 位 置 见 图 1
① 表 头 : 用 于 指 示 发 射 功 率 、 反 射 功 率 、 驻 波 比 及 单 边 带 应 用 时 峰 值 包 络 功 率 的 数 值 。
表 头 上 共 有 5道 刻 度 。 从 上 往 下 , 第 1、 2道 刻 度 为 驻 波 比 刻 度 值 , 第 一 道 刻 度 右 侧 标 有 “ H” , 当 电 台 输 出 功 率 大 于 5W时 , 应 从 该 刻 度 上 读 取 驻 波 比 值 ; 第 二 道 刻 度 右 侧 标 有 “ L” , 当 电 台 输 出 功 率 小 于 5W时 , 应 从 该 刻 度 上 读 取 驻 波 比 值 ; 第 3、 4、 5道 刻 度 为 功 率 值 刻 度 , 分 别 对 应 功 率 值 满 量 程 200W、 20W、 5W档 位 。
